查看: 888|回复: 4
[求助]:如何解决材料名称编号的问题
发表于 2004-11-24 14:19:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是说我现在有一列材料名称和数量如下:
   编号         材料名称         数量
     1                        桌子            20
          2                         椅子            30
          3                         课本            40
          4                         电脑            25
     2                         椅子            16
          3                         课本            19
                                                           就是这么一个表,我想在第一次输入“桌子”时,在编号列内能自动的给我输入编号“1“;在输入“椅子”时,自动输入编号“2”,“课本”时为“3”;电脑时为“4”;以此类推,再次输入“椅子”时能自动把以前“椅子”的编号输入对应的编号列,大家帮帮忙啦,先谢谢了!
发表于 2004-11-24 23:19:01 | 显示全部楼层
被楼主的语言逻辑给搞晕了。
感觉上是判别函数和累加。不知道有没有理解错。
发表于 2004-11-25 02:26:27 | 显示全部楼层
1、简单一点(公式):先在A1中输入1,然后在A2上输入“=if(B2="","",(A1+1))”,然后用鼠标拖复制柄往下就可了。
2、复杂一点(VBA):在Sheet表的VBE中:
Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range)
    If Target.Column = 2 Then
        If Target.Row = 1 Then End
        ActiveCell.Offset(0, -1).Rows = ActiveCell.Offset(-1, -1).Rows + 1
    End If
End Sub
 楼主| 发表于 2004-11-25 13:04:45 | 显示全部楼层
说得不错,就是判断后再累加,先判断前面的材料名称中有没有这种材料,有,就把前面材料的编号抄过来,没有,就在已有的材料编号上加1!能不能帮着解决一下?
发表于 2004-11-29 20:48:57 | 显示全部楼层
我已经晕了,可不可以解释的清楚一点呢
GMT+8, 2026-11-4 01:36 , Processed in 0.790772 second(s), 40 queries , Gzip On.
