查看: 908|回复: 4
[讨论]:多个外部块插入一张图后如何求总面积
发表于 2004-11-24 15:53:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
看了论坛里有不少求面积的帖子,受益不少。目前小弟也已经编了一些简单的求面积的程序,但问题又来了,如何将单张图纸中的求好面积的图块全部插到一张图纸中去,然后再求总面积呢?
我目前开发一个小型套料程序,就是那种在制定规格钢板上把需要的图样轮廓排好后去切割的。单个零件的面积都可以计算,但是把它们插到一张套料图纸中去的时候就不知道如何算各零件的总面积了,这个对于计算板材利用率很有意义。
我有几个想法,大家评评:
1、是否可以在单个零件保存的时候,在文件里添加一个面积参数,作为文件的属性。插入总图是查找这个属性。
2、把单个零件保存为外部块,设置一个块属性,在属性里设置面积。插入总图时调用。
3、如果不能在图纸中添加用户自己定义的属性,那就要在保存的时候把零件的相关信息专门导出到一个数据文件。插入总图时再读写那个文件,根据图元名称来确定插入的零件还有插入个数。最后全部排布好后再计算利用率。
这些都是我的比较不明确的想法,还没有具体编程。请教各位了。大家还有什么好的思想和办法?
发表于 2004-11-24 16:20:29 | 显示全部楼层
再簡單一點,插入圖塊時同時在圖上特定圖層寫出數據,...
 楼主| 发表于 2004-11-24 16:34:16 | 显示全部楼层
请问一下什么函数可以查询当前文件内的所有图元呢?
发表于 2004-11-24 22:14:52 | 显示全部楼层
要查询图元的什么信息呢?
 楼主| 发表于 2004-11-25 07:41:52 | 显示全部楼层
比如在CAD自带的Lisp编辑器里就有这样的工具,所以我想在CAD里肯定有相关的函数,可以直接把图内包含的所有图元列出。主要想得到它们的图元号,以便统计个数。
GMT+8, 2026-11-6 10:53 , Processed in 0.434490 second(s), 40 queries , Gzip On.
