查看: 802|回复: 0
[推荐]:数码基础术语解释 (申精)
发表于 2004-11-24 17:42:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、Zeiss镜头(蔡司镜头)(Carl zeiss 人名)
致力於应用研究,对於光学、玻璃技术、精密技术以及电子等高品质的产品开发、制造、销售有贡献的德国企业,从1846年开始,Carl Zeiss已开设生产显微镜的工作坊。Zeiss镜头作为专业的摄像、摄影镜头,在全球享有极高的声誉,目前SONY的部分数码相机、摄像机产品已经采用Zeiss镜头。
2、USB(Universal Serial Bus)
USB端口作为接驳在电脑中的端子。 有别于以往的"根据不同机器装置,分别连接至相应的端子"的做法。而是"把各种机器接驳到一种端子上",这样就可以更快速地接收发送数据,并且在电脑通电状态下可以拔下电缆。目前得到广泛应用的是采用USB1.1标准的USB端口,传输速率为12M/S;新一代USB2.0标准传输速率高达400M/S,预计在今后几年可以普及。
3、i.Link数码输入/输出端子(IEEE1394标准)
i.Link数码输入/输出端子是一种国际标准接口(IEEE1394标准),只需使用一条数码连接线,经i.Link端子与数码摄录放一体机等数码影视器材或个人电脑(须配备i.Link端子),以数码对数码的方式连接,建立一个数码影视器材及电脑互相连接的资讯网络。透过i.Link,可以高保真及高速率(400M/S)地传送视频及声频信号,令资料的复制和翻录更得心应手,图象效果原汁原味。这种在线的联系,使不同器材互相配合更为紧密,编辑影像数据更为方便。目前,这一国际标准接口,已广泛应用在索尼数码摄录放一体机以及其他品牌的数码影像产品上。
4、白平衡(We Balance)
在不同光源下,因色温不同,拍摄出来的相片会偏色。如色温低时光线中的红,黄色光含量较多,所拍的照片色调会偏红,黄色调,色文高时光线中的蓝、绿色较多,照片会偏蓝、绿色调。此时便需要利用白平衡功能来作修正,其原理是控制光线中红,绿及蓝三元色的明亮度,使影像中最大光位达到纯白,便能令其它色彩准确。
5、像素(Pixel)
是由 Picture 和 Element这两个字母所组成的,是用来计算数码影像的一种单位,如同摄影的相片一样,数码影像也具有连续性的浓淡阶调,我们若把影像放大数倍,会发现这些连续色调其实是由许多色彩相近的小方点所组成,这些小方点就是构成影像的最小单位"像素"(Pixel)。
6、光圈优先(aperture priority)
在自动曝光照相机上,优先决定光圈的刻度。快门速度由电子快门控制,从而获得适度曝光的方式。
7、图像分辨率(Image resolution)
用于衡量图像内数据量多少的一个参数。通常表示成ppi(每英寸像素)。包含的数据越多,图形文件的长度就越大,也能表现更丰富的细节。
8、曝光值(Exposure value,EV)
光圈值(F值)和快门速度相配合,用来表示曝光量的数值。
9、曝光补偿(E-compensation)
拍摄者手工对相机的测光值进行调节。当相机自动测光值不能准确表现拍摄者的意图时,就需要用曝光补偿对曝光时间;反之则减少曝光时间。快门优先改变EV值会延长曝光时间;反之则减少曝光时间。快门优先改变EV值不会对快门速度进行改变,改变的是光圈的大小。程式自动档要看相机制造商的设计和当时具体拍摄的参数。如果光圈已经开到最大,增加EV值只能放慢快门。
10、AWB Automatic We Balance(自动色彩调整)
根据拍摄场所的光源,自动感应从而调整色彩温度的功能。色彩温度是指因光源种类不同造成被拍摄物之颜色的差异尺度。如色彩温度低,影像的颜色就会偏蓝。
11、广角镜(Wide Angle)
又叫短焦镜头。广角镜因焦距非常短,所以投射到底片上的景物就变小了扩阔镜头拍摄角度,除可拍摄更多景物,更能在狭窄的环境下拍摄出宽阔角度的影像。
12、信号转换功能
利用DV摄录放一体内置的信号转换索尼电子,可以把传统以模拟格式储存的影像信号转化为数码信号。模拟信号以视频/声频连接线输入,同时以i. LINK数码端子接驳作为数码信号输出,影像信号便可以下载到个人电脑或其他数码器材,进行多元化数码录像编辑。
13、相当于35mm相机的
目前的数码相机的成像器件面积都小于普通的135胶卷的面积,所以其镜头焦距很短,说到其镜头焦距时常不说其实际的物理焦距,而说与其视角相当的35mm(国内的135)相机的镜头焦距,也就是说,其"镜头的视角相当于xx"。
14、红眼
指在用闪光灯拍摄人像时,由于被摄者眼底血管的反光,使拍出照片上人的眼睛中有一个红点的现象。
15、AE(Auto Expose)自动曝光
自动曝光就是相机根据光线条件自动确定曝光量。
  从根本测光原理上分可分两种:入射式和反射式。入射式就是测量照射到相机上的光线的亮度来确定曝光组合,这是一种简单粗略的控制,多用于低档相机 。反射式是测量被摄体的实际亮度,也就是成像的亮度来确定曝光组合,这是比较理想的一种方式。从测光计量方式上分,可以分点测光自动曝光、中央重点自动曝光、多点平衡自动曝光等,各有优缺点,分别适应于不同的光线条件或拍摄目的。
  从控制过程上分,可分为光圈优先、快门优先、混合优先、程序控制、预定模式几种。顾名思义,光圈优先就是,先确定使用的光圈,相机根据计算出的曝光量确定合适的快门速度,这种方式适用于需要预定景深或者配合闪光灯调配光比的场合;速度优先就是先确定快门速度,让相机选择合适的光圈大小,适用于拍摄动体;混合优先是弥补单一优先的不足而先确定光圈或快门的范围,再由相机确定曝光组合;程序控制是让相机按照预先编定的控制程序曝光;预定模式,是生产厂家根据几种常见的光线条件,预设了比较合理的曝光参数供拍摄时选择,一般有:夜景、风光、人像、运动等几种。
16、AF(Auto Focus)自动对焦
动对焦有几种方式,根据控制原理分为主动式和被动式两种。
  主动式自动对焦通过相机发射一种射线(一般是红外线),根据反射回来的射线信号确定被摄体的距离,再自动调节镜头,实现自动对焦。这是最早开发的自动对焦方式,比较容易实现,反应速度快,成本低,多用于中档傻瓜相机。这种方式精确度有限,且容易产生误对焦,例如当被摄体前有玻璃等反射体时,相机不能正确分辨。
  被动式对焦有一点仿生学的味道,是分析物体的成像判断是否已经聚焦,比较精确,但技术复杂,成本高,而且在低照度条件下难以准确聚焦,多用于高档专业相机。一些高智能相机还可以锁定运动的被摄体甚至眼控对焦。
17、DV 端子 [Digital Video Interface
是DV规格中接驳摄录放一体机与外部装置端子的规格。通过以 IEEE1394 为基准端子相互连接 DV 装置。则可以连接摄录放一体机与电脑将映像传送,同时可以通过电脑控制DV 装置。
18、解像度
用来表示显示、印字、读取数据的细微程度。液晶显示屏幕是通过画面显示的网点构成数值表示解像度的高低,而印刷机或扫描机则通过每一英寸的网点数值来表示 (单位:dpi ) 。
19、相当感光度
传统照相机本身无感光度高低可言,因为感光度只是感光材料的感光速度、感光灵敏度的度量。在传统摄影中只考虑胶卷的感光度,但是数字照相机和传统照相机不同,他本身与用于接受光线信号的CCD芯片构成了一个整体,对曝光多少也就有了相应要求,也就有感光灵敏度高低的问题,这也就相当与胶卷具有一定的感光度一样,因而数字照相机也就有了"相当感光度"说法。用通常衡量胶卷感光度高低的眼光来看,目前数字照相机感光度分布在中、高速的范围,最低的为ISO50,最高的为ISO6400,多数数字照相机在ISO100左右。对一指定数字照相机来说,感光度一般是单一的,也有极少数数字照相机给出了一个感光度范围。
20、CCD(Charge Coupling Device 电荷耦合器件)
家用摄录机的摄录部件都是CCD片,也就是一般说的CCD影像感应器。镜头和CCD的质量是影响小型摄录机图像的极为重要的因素。采用多少片CCD,尺寸是多少,像素是多少,都直接影响着图像的质量。SONY的DCR-VX2000E及DCR-TRV900E内设三菱镜把光源分为三原色光(红、绿与蓝色),分别经过三块独立CCD影像感应器(每块高达450,000像素)处理,确保达到高解像度及精确的色彩重现效果,因为数码摄录机内设有三棱镜,此三棱镜把光源分为三原色光(红色、绿色与蓝色),三原色光分别经过三块独立CCD影像感应器处理,颜色的准确程度及影像质量比使用一块CCD影像感应器有很大改善。另外,CCD影像感应器的每一个像素都有一个很大的光线采集区域,因此使摄录机具有很高的信噪比,极好的敏感度以及很宽的动态范围。而且,倍密度的像素分布和无缝的双色棱镜可以获得极为锐利的图像和非常逼真的色彩,即使是在细微的? 差别处,例如在鲜红色及更深一点的红色之间,能够清楚地分辨出来。
21、14比特DXP数码处理
有更佳的讯号传送功能,较传统的10比特模拟/数码转换器的数码噪音降低了16倍,有效平衡相片的光暗度,令画面更清晰自然。
22、清晰度&分解力
清晰度,一般是从录像机角度出发,通过看重放图像的清晰程度来比较图像质量,所以常用清晰度一词。
而摄像机一般使用分解力一词来衡量它"分解被摄景物细节"的能力。单位是"电视行(TVLine)"也称线。意思是从水平方向上看,相当于将每行扫描线竖立起来,然后乘上4/3(宽高比),构成水平方向的总线,称水平分解力。它会随CCD象素数的多少、和视频带宽而变化,象素愈多、带宽愈宽,分解力就愈高。PAL制电视机625行是标称垂直分解力,除去逆程的50行外,实际的有效垂直分解力为575线。水平分解力最高可达575x4/3=766线。但是限制线数的主要因素之一还有带宽。经验数据表明可用80线/MHz来计算能再现的电视行(线数)。如6MHz带宽可通过水平分解力为480线的图像质量。低档家用录像机,如VHS,最多能有240线的清晰度,高档家用摄录机,如S-V而数码摄录机的记录方式是数码信号的格式,清晰度在500线以上。(普通电视的清晰度大约280线,VCD的清晰度是230线)。
23、光学防抖系统和电子防抖系统
光学防抖系统是通过改变镜片组的位置来达到减震防抖功能,根据摄录放一体机摇晃的情况,调整在镜头前面三棱镜的角度(另外镜头亦可通过自行转动进行调整),在影像的光影到达CCD影像感应器之前,便可以自行调整,因此拍摄出来的影像便不会模糊不清了。
电子防抖系统是指通过电路增加象素来实现防抖功能,通过内置的感应器进行调整。总之不管上下左右的抖动都可以通过总像素修正。而微型摄录放一体则普遍采用电子防抖系统。
GMT+8, 2026-11-22 09:38 , Processed in 0.355401 second(s), 10 queries , Gzip On, File On.
