查看: 1083|回复: 7
[求助]:开机好久才能用机器
发表于 2004-11-24 18:38:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
CPU400
内存128
系统WIN2000
开机后要4分24秒后SVCHOST停止使用CPU
4分24秒前,SVCHOST占用CPU66%,SYSTEM IDLE PROCESS占用CPU33%,其他占1%,CPU总占用率67%左右。
要4分24秒后,CPU占用率降为1%,电脑才可以使用。
为什么呢?
发表于 2004-11-24 20:13:42 | 显示全部楼层
1.首先用最新版病毒库的杀毒软件扫描病毒,确认是否是由于病毒引起的
2.查看进程调用的文件,看有没有已经删除的软件留下的DLL文件!
3.试着一个一个删除安装的软件,删除后马上重启,看有没有这种情况出现!如果没有,那问题就在这个软件上!!
如果以上方法还不能解决问题,换我的话就只能格盘重装了!
还有一点啊:你的老机我看只能用瘟酒巴!!!
发表于 2004-11-24 23:01:38 | 显示全部楼层
400Mhz的CPU+128MB还是用98吧
发表于 2004-11-25 10:43:32 | 显示全部楼层
另外提醒,在使用比较长一段时间后,进行一次硬盘和注册表整理。
发表于 2004-11-25 10:52:51 | 显示全部楼层
怎么看见的这些数据, 我师8 系统怎么看, 我知道其他的行~~~~~~~
我的挺快的~~~~~
发表于 2004-11-25 12:25:48 | 显示全部楼层
我98年购置的笔记本(P2  266)安装WXPSP2 都没有出现楼主所说的问题,建议先升级内存到256M,再格式化系统盘后重新安装WXPSP2 。
发表于 2004-11-25 20:49:32 | 显示全部楼层
我的老机器是C400,是实达的99年的品牌机,一直用得很好呀内存192MB,只是没有楼主那么强,266的CPU,,我现在这台老机器,装上了XP(因为懒得每次去装驱动),一直还能用,开机速度大约在一分钟左右。
不过都是用在挂机,挂机BT,电驴,FlashGet之类的事,然后开一个winamp,用新买的机器打游戏!
 楼主| 发表于 2004-11-27 20:13:55 | 显示全部楼层
我安装的是双系统,公司的机器不能换的。
坚持到底,直到P8出来。
GMT+8, 2026-11-7 11:37 , Processed in 0.484747 second(s), 46 queries , Gzip On.
