楼主: zxf309
[求助]:文字修改大师的作者coolzhb请进~
发表于 2004-12-2 18:25:28 | 显示全部楼层
兄弟,你的图我看了,里面只有高程点,并没有注记,和你24楼的图不一样,是不是只要把高程点里的Z值-0。5就好了?
 楼主| 发表于 2004-12-3 08:43:32 | 显示全部楼层
阿 ?不是吧 应该有注记的
把注记减0.5,然后将值写入高程点的Z坐标,空点的Z值直接减0.5
我再发一次
发表于 2004-12-3 12:39:00 | 显示全部楼层
我看看,确实是没有注记的,奇怪!:)
 楼主| 发表于 2004-12-3 13:39:17 | 显示全部楼层
晕啊  我在机子上可以看到啊
用第一次那个图吧  一样的  如果没有24楼图那种点 可以手工修改一下 :)
发表于 2004-12-3 19:29:33 | 显示全部楼层
晚上搞定就传上来~~,:)
 楼主| 发表于 2004-12-3 19:50:01 | 显示全部楼层
好  领导说了周六、周日加班 弄完 下周一用。。
呵呵 辛苦你啊  我得好好学,希望下次编程时你只需指导,不用自己动手就好啦
发表于 2004-12-3 19:58:59 | 显示全部楼层
搞定了,程序里面多写了一个过程,一个改高程点的Z值,一个改文本注记,你看看,有什么问题再告诉我,我和图打包在一起了!
你有编程基础,VBA书看一下很快就可以上手的,:)
 楼主| 发表于 2004-12-3 20:12:50 | 显示全部楼层
谢谢
我一会拿回家看看 明天早上你在不? 如果有问题还得向你求教呢
发表于 2004-12-3 20:16:40 | 显示全部楼层
最初由 zxf309 发布
[B]谢谢
我一会拿回家看看 明天早上你在不? 如果有问题还得向你求教呢 [/B]
早上我一般在睡觉,呵呵,可能等会要出去喝酒!
 楼主| 发表于 2004-12-3 20:19:14 | 显示全部楼层
哦 好的  有问题我上来发帖子吧  呵呵 真是麻烦你了
发表于 2004-12-3 20:22:09 | 显示全部楼层
最初由 zxf309 发布
[B]哦 好的  有问题我上来发帖子吧  呵呵 真是麻烦你了 [/B]
不要客气,大家都是干测量的,:)
 楼主| 发表于 2004-12-4 20:04:39 | 显示全部楼层
程序我修改了一些地方,但是在3幅图中无法执行,其他图都正常,原因不详。可能是有些高程点是2个同心圆而不是实心参照块造成的。麻烦帮我找找原因。图和程序在下边。
发表于 2004-12-4 23:34:09 | 显示全部楼层
不是你的高程点的问题,而是你的一个高程注记出问题了,我查了半天,程序没有问题,你的一个高程注记值为23.4.  多了一个点,呵呵,你改一下再试试
 楼主| 发表于 2004-12-6 11:06:34 | 显示全部楼层
是的 我也查到了,3幅图都是这个问题 搞了1晚上 :)
已经基本搞定了,再次感谢~!
发表于 2004-12-6 19:48:16 | 显示全部楼层
最初由 zxf309 发布
[B]是的 我也查到了,3幅图都是这个问题 搞了1晚上 :)
已经基本搞定了,再次感谢~! [/B]
不用谢,我写的许多程序都挂在论坛上,你可以看看,需要就下载!地址就在下面!:)
GMT+8, 2026-11-22 09:50 , Processed in 0.479416 second(s), 35 queries , Gzip On, File On.
