查看: 875|回复: 8
[求助]:Excel 2003怎么=号不见了
发表于 2004-11-24 21:51:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
朋友的Excel 2003怎么不见“=”了,每次输入“+”好麻烦
发表于 2004-11-24 22:08:51 | 显示全部楼层
不明白是什么意思。
发表于 2004-11-24 23:11:03 | 显示全部楼层
恩,我懂了。原来也有同事问过我同样的问题。
估计楼主刚从2000或者97升级上来。所以有此一问。我觉得影响不大啊。有没有“=”号没什么关系的。
楼主所谓的‘=’是指在 图示位置原来97/2000 有一个等同于键盘“=”一样的“=”图标。
发表于 2004-11-25 02:35:21 | 显示全部楼层
键盘上直接按“=”不一样吗?
 楼主| 发表于 2004-11-25 17:51:54 | 显示全部楼层
对,就是从97升到2003,没有"="有时候很不方便,有没有办法让它显示呀
发表于 2004-11-26 13:44:15 | 显示全部楼层
我试过,好像无法
 楼主| 发表于 2004-11-26 18:50:46 | 显示全部楼层
还有人知道么?
发表于 2004-11-26 20:06:27 | 显示全部楼层
只有直接输入=了。
发表于 2004-11-30 18:56:55 | 显示全部楼层
有没有=没关系,其实我没有觉得不方便,需要过段时间就适应了,楼主就耐心的再用一阵子吧!
GMT+8, 2026-11-2 22:16 , Processed in 0.484383 second(s), 49 queries , Gzip On.
