查看: 985|回复: 10
[求助]:低手求助高手!!
发表于 2004-11-24 23:12:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有工具把圆炸成一小段一小段直线的?(精度高点的)
就象CAD里的爆炸工具?不要改坐标的
就一步就行的!要能大量炸的!
有吗??*-*5 *-*6
发表于 2004-11-24 23:19:34 | 显示全部楼层
要多高的精度?
 楼主| 发表于 2004-11-25 23:05:43 | 显示全部楼层
至少20左右吧?
能自己设定是最好不过了
发表于 2004-11-25 23:19:41 | 显示全部楼层
其实把椭圆进行设置就可以啦,如果没有记错的话,把“PELLIPSE”的值设为1,然后进行椭圆绘制,将其绘制成圆不就行啦,至今还未见过可以把圆给炸开的啊
 楼主| 发表于 2004-11-29 22:58:30 | 显示全部楼层
可是问题是如果图是其他人画的
你又怎么办??
真的没办法了吗?
发表于 2004-11-30 00:50:51 | 显示全部楼层
“炸”成10000份不知精度高不高?!
圆本身是不能被“炸”开的。
试试任意线转POLYLINE的程序:
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=301953
发表于 2004-11-30 10:03:32 | 显示全部楼层
你可以用break打断命令试一下,再用一些辅助就可以打断为等分了~~~~~~~~~~~
 楼主| 发表于 2004-11-30 22:00:54 | 显示全部楼层
最初由 xyp1964 发布
[B]“炸”成10000份不知精度高不高?!
圆本身是不能被“炸”开的。
试试任意线转POLYLINE的程序:
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=301953 [/B]
大哥!不行的
你的程序不能一次转多个圆
就算能转一个但转出来的是由点组成的圆(CAD2002)
发表于 2004-11-30 22:05:05 | 显示全部楼层
这个问题有实用价值么?
发表于 2004-12-14 11:33:14 | 显示全部楼层
你有病吗,大哥,
干嘛把圆炸开,你把线形转成虚线不就行了吗
发表于 2004-12-14 11:38:27 | 显示全部楼层
直接画个多边形,你要几条直线就设成几条边就行了,然后炸开
你要的既然是直线不是圆弧,何必画圆
如果你要的是弧线,阵列半径,然后交点断开
GMT+8, 2026-11-5 14:41 , Processed in 0.440056 second(s), 52 queries , Gzip On.
