查看: 1107|回复: 14
[求助]:旋轉一個角度後,能不能保留原來的東西.
发表于 2004-11-25 10:38:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
當用到旋轉(rotate)時,通常要想保留住原來的圖,怎樣能做到?謝謝!!!
发表于 2004-11-25 10:41:05 | 显示全部楼层
用RO我不会,用别的方法可以吗?嘻嘻。
发表于 2004-11-25 10:45:39 | 显示全部楼层
RO——C——旋转。
旋转这个命令有一个复制选项。
发表于 2004-11-25 10:48:23 | 显示全部楼层
最初由 ylmsxf 发布
[B]RO——C——旋转。
旋转这个命令有一个复制选项。 [/B]
我的怎么没有复制选项啊?呜呜。
我的是2005,你的是什么版本?
发表于 2004-11-25 11:01:05 | 显示全部楼层
ET中的MOCORO命令可以实现!
发表于 2004-11-25 11:04:56 | 显示全部楼层
可以用夹点旋转法,旋转中带复制.就可以保留原图
发表于 2004-11-25 11:05:20 | 显示全部楼层
不嫌麻烦的话,先copy了再转,要不就用lisp吧!这里应该有的。
发表于 2004-11-25 14:13:16 | 显示全部楼层
我觉得六楼说的很对啊,我一直都是这么用的啊。很方便的。
 楼主| 发表于 2004-12-2 09:21:29 | 显示全部楼层
6樓的可否說清楚一點?我不太明白.謝謝!!!
发表于 2004-12-2 12:26:42 | 显示全部楼层
最初由 zxdcad 发布
[B]ET中的MOCORO命令可以实现! [/B]
什么我的不行,能讲讲吗?
发表于 2004-12-2 12:51:33 | 显示全部楼层
看看我的程序,实体旋转并复制
http://www.xdcad.net/forum/showt ... 1498244#post1498244
发表于 2004-12-2 12:58:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
可以用阵列中的角度阵列
发表于 2004-12-2 15:10:55 | 显示全部楼层
可以利用镜像实现呀,只是在选择对称轴时指定一个斜线。当有具体角度要求是可以给斜线设定角度。
发表于 2004-12-2 15:28:45 | 显示全部楼层
利用夹点旋转,选中物体的夹点右键可看到“COPY”选项
发表于 2004-12-2 15:53:09 | 显示全部楼层
最初由 ylmsxf 发布
[B]RO——C——旋转。
旋转这个命令有一个复制选项。 [/B]
我是2002,好像没有你说的RO-C选项?你是什么版本?
ET的MOCORO命令倒可以。不过还是觉得麻烦,倒不如先copy再ro。用copy选物体时记住键入“P”,就不同再选一次物体了。
另外,环型阵列在特定条件下也是一种办法。
GMT+8, 2026-10-21 15:58 , Processed in 0.552628 second(s), 62 queries , Gzip On.
