楼主: 它山之石
[原创]:实体旋转并复制软件
发表于 2004-12-21 12:12:54 | 显示全部楼层
谢谢仁兄指点。
1、程序是可以运行,但是我只考虑到了直角的情况,斜角还没想到什么好办法。
2、我做的旋转复制实际上是旋转复制对齐命令。第二次选的是一个实体,但是用entsel选择时的那个坐标点我用它来做为定位点。
3、捕捉设置应设成捕捉哪几项?请再指点一下。
4、容错功能我也在想,是不是应该在选第二点的时候用while命令,这样选不中还可以再选。
在下才学没多久,这是第二个自己试着写的程序,想不到的地方太多,请多多指教。
已领礼包: 3655个
发表于 2004-12-21 13:23:00 | 显示全部楼层
夹点编辑里面也有复制加旋转的,不过操作较麻烦
发表于 2004-12-22 14:31:41 | 显示全部楼层
是,夹点编辑操作太烦。还是它山之石编的这个挺好的。
发表于 2005-2-18 12:13:15 | 显示全部楼层
好,当要画复杂形体时可用
发表于 2005-2-23 10:45:05 | 显示全部楼层
好东西,可惜现在我现金不够,只有先支持一下再说了。
发表于 2005-3-4 14:56:02 | 显示全部楼层
只能输入角度旋转
而不能选取参照点旋转
程序有待改进!
发表于 2005-3-6 18:17:54 | 显示全部楼层
有个比较严重的bug:会把对象捕捉设置改为只捕捉圆心,其他都关闭!
 楼主| 发表于 2005-3-7 09:23:24 | 显示全部楼层
最初由 linuxme 发布
[B]有个比较严重的bug:会把对象捕捉设置改为只捕捉圆心,其他都关闭! [/B]
  当时写这个程序的目的是有个扇形平面的工程,需要以圆心为中心旋转复制。所以将捕捉设定为了圆心,如果再加上别的捕捉,比如端点,就捕捉不到俺需要的点了。如果你需要别的捕捉,就直接输入捕捉方式如END、INT等等。或者用AUTOHOOK设定更方便。
发表于 2005-6-9 12:33:32 | 显示全部楼层
好东西,顶上去
发表于 2005-6-18 02:50:07 | 显示全部楼层
楼主这东西确实好用。..谢谢了
发表于 2005-6-20 10:50:05 | 显示全部楼层
俺不知道如何加载到天正里面的,麻烦大虾告之。
 楼主| 发表于 2005-6-21 11:47:34 | 显示全部楼层
偶而用之,直接把文件拖到CAD窗口中即可。
如果每次启动CAD时都加载,请放到启动组。
发表于 2005-8-8 14:06:05 | 显示全部楼层
给楼主一点见意,程序里除了输入旋转角度外,最好再增加一个参照角度。
有点像ROTATE命令里面的R参数的功能。
发表于 2006-1-7 13:41:34 | 显示全部楼层
不错,刚好可以用用,但是积分不够!
发表于 2006-3-21 16:02:42 | 显示全部楼层
找这个程序很长时间,今天终于找到了,太谢谢它山老兄了.但希望老兄改进下,增加旋转点选项.
GMT+8, 2026-11-3 02:35 , Processed in 0.550618 second(s), 54 queries , Gzip On.
