查看: 1399|回复: 13
[求助]:关于围墙位置
发表于 2004-11-25 16:45:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位大师,一个厂区、小区等的围墙应落在紧靠道路红线一侧,还是建筑控制线上呢?总用地面积指的是征地面积扣除代征用地,还是建筑控制线所围合的面积?请指点,谢谢!
发表于 2004-11-25 17:06:21 | 显示全部楼层
一般规划要点对围墙退红线也做规定的,如果没有应该是可以落在紧靠道路红线一侧的。总用地面积指的是规划红线范围的面积。
发表于 2004-11-30 09:05:52 | 显示全部楼层
红线上,按当地的规范定,还要退1-2米的位置,
主要你要根据客户给你的要求,还有规划图定。
基本和楼上的意见一致
发表于 2004-11-30 11:42:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
不懂
发表于 2004-11-30 13:21:31 | 显示全部楼层
退红线距离按当地规划管理技术规定确定
退红线距离按当地规划管理技术规定确定
发表于 2004-11-30 19:22:40 | 显示全部楼层
请问代征面积是什么啊?
发表于 2004-12-2 21:21:30 | 显示全部楼层
6楼说的是待征面积还是代征面积呀?
一字之差,意义不同呀!
发表于 2004-12-16 10:27:40 | 显示全部楼层
代征用地,因为划地的时候一般是从道路中心线开始,所以包括的那部分城市道路用地就属于代征用地。不是规范,个人意见。
发表于 2004-12-16 10:51:02 | 显示全部楼层
应该是带征用地。城市主干道或是园区高等级的道路都不需要带征,一些支路就要带征了,当然还包括河道和规定的部分绿化广场!!围墙的位置,临路的一侧一般都有要求的,规划部门在出征地红线图时会制订一定的规划设计条件,对围墙也是有数据规定的,而与另一个厂区相连的,围墙可以直接在红线上做。
发表于 2004-12-26 20:15:52 | 显示全部楼层
个人意见应该是可以紧靠道路红线一侧--围墙属构筑物
发表于 2005-2-1 10:33:41 | 显示全部楼层
同意10楼的
发表于 2005-4-17 17:12:19 | 显示全部楼层
我们这里是临道路红线,当然指的是透绿围墙
发表于 2005-4-19 14:52:11 | 显示全部楼层
没有具体规定的一般可留出1米左右的滴水后修建围墙。
发表于 2005-4-22 13:40:00 | 显示全部楼层
我同意二楼的意见
但实际上建设方是不同意退红线的
一般上地城市规划主管部门要求围墙退红线1-2米的
总用地就是红线范围内用地,包括红线内城市道路用地,但城市道路用地不参与用地平衡和积容率的计算
GMT+8, 2026-11-3 10:39 , Processed in 0.650918 second(s), 58 queries , Gzip On.
