查看: 1573|回复: 8
[求助]:如何将cad的dwg格式转换成图片格式
发表于 2004-11-25 17:23:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何将cad的dwg格式转换成图片格式,求高手解答,不胜感激!!,还有用什么工具转
发表于 2004-11-25 17:31:49 | 显示全部楼层
在文件菜单下,有个输出(export...)用它吧。可以输出为bmp格式的。
 楼主| 发表于 2004-11-25 17:38:08 | 显示全部楼层
这个我试过,精度不够
这个我试过,精度不够,你用acdsee打开再放大后就会发现图像是残缺的,精度不够,哪位大大还知道其他的办法或专门的工具啊?
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
发表于 2004-11-25 17:53:57 | 显示全部楼层
你如果对图形要求不是太高的话可以export 然后选择图元文件.WMF ,效果比BMP好
 楼主| 发表于 2004-11-25 18:02:35 | 显示全部楼层
cad本身自带的精度都不够的,
一放大就发现了,根本不能看,cad自带相关方法还有 网上发布
那一方法,但效果也不理想
发表于 2004-11-25 20:01:48 | 显示全部楼层
如果要求高的话还有这个方法,我也是学来得,以前人家发的帖子,我转发
可以用AUTOCAD直接打印TIFF文件。
这种方法的输出精度相当高,完全可以满足高质量图像文件的要求,下面为具体的操作步骤:
1、找到AutoCAD2000(以上)安装目录下的Plotters文件夹,运行“添加打印机向导”(也可以启动AutoCAD2000在“文件”菜单里选择“打印机管理器”或在“选项”/“打印”标签里选择“添加或配置打印机”)。
2、在“添加打印机向导”对话框中,点击“下一步”,出现“添加打印机向导—开始” 对话框,里面有三个选项,因为我们要使用Autodesk Heidi打印机驱动程序来配置,所以保持默认的“我的电脑”,继续点击“下一步”。
3、在“添加打印机—打印机型号”对话框中,从“生产商”下选择“光栅文件格式”,再从“型号”下选择你要转换的图像文件格式,AutoCAD提供了9种图像文件格式供你选择。
4、点击“下一步”,不理会出现的“输入PCP或PC2”文件,这是为从AutoCAD R14中输入特定信息准备的,点击“下一步”为配置“端口”,默认“打印到文件”,不作改变,继续点击“下一步”,这时你可以修改打印机的名称,完成后点击“下一步”。
5、在“添加打印机—完成”对话框中,点“编辑打印机配置” 按钮,选择“设备和文档设置”标签,在这里你可以选择打印图像的大小,在“介质/源和大小”中AutoCAD已经预置了多种图像尺寸模式。
6、如果你不满意AutoCAD自身提供的数值,那么选择“自定义图纸尺寸”,点下面的“添加”按钮,在向导中“创建新图纸”,点“下一步”,在“介质边界”中的“宽度”和“高度”框里修改数值(单位为像素),继续点击“下一步”为“图纸尺寸名”和“文件名”,最后“完成”打印机的整个配置过程。另外,你可以多次按“添加”按钮来创建多个不同的图纸尺寸。
最后简述一下图像文件大小的确定原则,可按下面的公式计算:图像尺寸=输出分辨率×图幅大小,其中A4~A1图幅的输出分辨率一般采用144 或150Pixl/Inch,例如你要打印A2(59.4×42cm)大小的图幅,换算为英制约为23×16Inch,则图像尺寸为3312×2304 Pixl(或3450× 2400Pixl),这就是你要在上面“宽度”和“高度”框里输入的数值。
发表于 2004-11-26 21:13:23 | 显示全部楼层
JPGOUT命令
发表于 2006-1-15 01:17:34 | 显示全部楼层
Acme CAD Converter 中文版
   专业的DWG图形文件转换和查看软件,支持DWG DXF DWF ( AutoCAD v2.x-2006)格式转换,输出矢量格式支持DWG, DXF, PDF, WMF, SVG, HPGL, PDF, CGM, EPS。输出光栅格式支持BMP, GIF, JPEG, PCX, TIFF, PNG, TGA,同时支持多个文件的格式批量转换。支持批量DWG / DXF文件修复和批量文件传输打包,你再也不用为拷贝给别人的文件不能正确显示文字而烦恼了。
完美解决汉字乱码问题, 方便的文字字体替换,和恼人的 ??? 说拜拜吧!
下载
http://www.dwgtool.net
发表于 2006-1-15 20:53:27 | 显示全部楼层
用虚拟打印机打印就可以了。
GMT+8, 2026-8-30 07:11 , Processed in 0.663823 second(s), 48 queries , Gzip On.
