楼主: 嘟嘟熊
[下载]:挡土墙、排水计算软件(重新上传)
发表于 2004-8-20 15:39:37 | 显示全部楼层
有说明书吗,谢谢了
发表于 2004-8-20 17:15:28 | 显示全部楼层
我用过了,  距离理正的岩土软件的水平差十万八千里呀 !!!
发表于 2004-8-24 16:08:46 | 显示全部楼层
使用一下看看,不过先顶你
发表于 2004-8-27 13:09:41 | 显示全部楼层
应该把源程序拿出来共享,这样有能力的朋友把他完善了,供大家使用,同时大家把使用的问题都反应出入,提供程序,这样不更好嘛!反正他的开发者已经不开发了,这样放下实在可惜!
发表于 2004-8-29 08:28:12 | 显示全部楼层
大短短的
发表于 2004-9-2 15:04:01 | 显示全部楼层
只有挡土墙和排水可以计算啊,这功能是少了点,但还不错
发表于 2004-9-2 16:48:45 | 显示全部楼层
功能是少了点,但用一用还是可以的吗.
发表于 2004-9-3 01:06:18 | 显示全部楼层
采用什么规范编写得啊??幼没有说明书?
发表于 2004-10-14 09:39:41 | 显示全部楼层
是不是只有重力式挡土墙的
发表于 2004-10-20 14:21:06 | 显示全部楼层
什么时候可以用啊
发表于 2004-10-22 16:50:01 | 显示全部楼层
有试用过的朋友吗?计算准确吗??
发表于 2004-11-9 21:57:19 | 显示全部楼层
界面比水工的好多了,不知计算结果怎样?
发表于 2005-3-28 19:09:13 | 显示全部楼层
37楼没有啊,前面有不知是不是?
发表于 2005-3-29 12:37:08 | 显示全部楼层
我用过挡墙验算之后,发现这个软件对于墙后的荷载不能很正确的体现出来。因为正常在算土压力或者是力多边形时,一般荷载都是距墙顶一段距离的,除非是路肩墙,但也有0.5或0.75米的最小距离啊,所以不知道哪位能够给与改进下!就会越来越完美了!
发表于 2005-3-29 16:33:38 | 显示全部楼层
不管怎样,谢了!
GMT+8, 2026-10-14 06:18 , Processed in 0.502663 second(s), 54 queries , Gzip On.
