查看: 1266|回复: 9
[求助]:关于图的合并问题
发表于 2004-11-25 20:27:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在在拼接一个AutoCAD做的地图,使用复制,粘贴想把一个文件上的图贴在另一的图上,为什么没反应呢,不是所有的图层都不好用,有的好用有的不好用,可是我想全部都要粘贴过来。该怎么办呀。两张图的图层不全相同,我就拷相同的。也不好用呀,为什么??
另外,我想删除一些图层,但告诉我不能删除,好像是依赖外部参照的图层,我该怎么删除它呢?
另外我在打开地图文件时,系统说没有SYBLTYPE.shx文件。这是什么东西呀??
发表于 2004-11-25 20:38:46 | 显示全部楼层
我也遇到过这种问题的呀,也不知道应该怎么解决,不知道有哪位高手能解释一下
发表于 2004-11-25 21:38:23 | 显示全部楼层
会不会是图的比例不统一?
发表于 2004-11-26 09:24:23 | 显示全部楼层
会不会是图的比例不统一
发表于 2004-11-26 21:45:12 | 显示全部楼层
试试ALIGN命令,也许有些用处。
发表于 2004-11-27 16:19:44 | 显示全部楼层
你可以试试直接把其中的一个图参照到另一个,也许可以解决问题的,
依赖外部参照不能删除的图层,你可以把那个依附的参照拆离(如果不影响原图效果的话)
再删就可以了。
发表于 2006-1-11 09:54:21 | 显示全部楼层
复制不行的话,就插入图块,肯能行
发表于 2006-1-11 09:59:50 | 显示全部楼层
你看一下,是不是有的层被锁住了?
至于删除层的问题,首先你用查找的方式(qselect)找到这个层的所有图元,然后把它们都清掉,同时把所有块“里面”的图元都保证不在这个层上(这个玩笑开大了,N多图块),然后用purge命令清理一下,才有可能把图层删掉。
依赖外部参照的图层,只有清掉外部参照,或者在外部参照里把所有图元都改成不在这个层上(具体操作如上段所述),这样才能清掉有外部参照的层
发表于 2006-1-11 10:40:58 | 显示全部楼层
试一个线段编辑命令,PEDIT
发表于 2006-1-11 11:43:52 | 显示全部楼层
对于拼图的话,我一般用块的方法,把要复制的图,先制成块,在插入另一个图中,
GMT+8, 2026-8-30 08:11 , Processed in 0.554255 second(s), 50 queries , Gzip On.
