查看: 650|回复: 5
[求助]:請教:3D中怎樣圓弧切割
发表于 2004-11-26 10:50:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示是說可以選擇一條雲聚線當切割的基物體,但怎麼做出相符的雲聚線呢?
发表于 2004-11-26 12:03:17 | 显示全部楼层
你用的什么命令有这样的提示。
发表于 2004-11-26 12:25:53 | 显示全部楼层
雲聚線?基物體?是什么,不懂!
ACAD自身是没法直接实现圓弧切割的,但可以通过布尔运算等手段间接得到!
 楼主| 发表于 2004-11-26 16:04:44 | 显示全部楼层
哦,不好意思。我說錯了:是雲形線.
是用的“切割”命令,如下:
指令: _slice
選取物件: 1 找到
選取物件:  在切割平面指定第一點 [物件(O)/Z軸(Z)/視景(V)/XY/YZ/ZX/三點(3)]
<三點>: o
請選取一個圓, 橢圓, 弧, 2D 雲形線或 2D 聚合線
用布爾運算?不懂了。
发表于 2004-11-26 21:06:37 | 显示全部楼层
在简体中文版中,“2D 雲形線或 2D 聚合線”显示为“二维样条曲线或二维多段线”。这两种物体和圆、椭圆、圆弧均可决定一个平面。SLICE一个3D物体,需要的就是一个平面。所以,你现在要解决的,不是怎样做出这样的物体,而是先找出这个平面,在这个平面上的物体,只要符合“过该物体有且只有一个平面”这一几何特性,都可以用来切割3D物体。
 楼主| 发表于 2004-12-3 09:47:06 | 显示全部楼层
謝謝你!不太理解“2D 雲形線”“2D 聚合線”“二维样条曲线”“二维多段线”這些概念
“曲線”工具條的那些畫出來是嗎?
GMT+8, 2026-11-3 00:57 , Processed in 0.618225 second(s), 42 queries , Gzip On.
