查看: 3977|回复: 25
[原创]:Revit 7.0 本地安装,一小时内搞定!!!
发表于 2004-11-26 11:12:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
全部下载均用 flash 下载
1、下载Revit 7.0,地址:http://revit.autodesk.com/download/7_0/Revit7.0_20041113_2030.exe
然后解压到一个文件夹,比如  e:\Revit 7.0
2、在e:\Revit 7.0下建两个文件夹 ContentENU、ContentAll
e:\Revit7.0\ContentENU
e:\Revit7.0\ContentAll
3、下载其它安装文件,地址:
http://revit.autodesk.com/download/7_0/ContentENU/IntMet.cab
http://revit.autodesk.com/download/7_0/ContentENU/IntMetTempl.cab
http://revit.autodesk.com/downlo ... ccuRenderRedist.cab
http://revit.autodesk.com/download/7_0/ContentAll/RPCPeople.cab
http://revit.autodesk.com/download/7_0/ContentAll/WebLibrary.cab
http://revit.autodesk.com/download/7_0/ContentENU/ENUHelp.cab
http://revit.autodesk.com/download/7_0/ContentENU/ENUTutImp.cab
http://revit.autodesk.com/download/7_0/ContentENU/ENUTutMet.cab
http://revit.autodesk.com/downlo ... ningFilesCommon.cab
http://revit.autodesk.com/downlo ... ngFilesImperial.cab
http://revit.autodesk.com/downlo ... ningFilesMetric.cab
把上述文件分别下载至e:\Revit7.0\ContentENU
e:\Revit7.0\ContentAll两个文件夹内
4、双击 RevitInstall.exe,开始安装。
要求版柱加分,呵呵
如果有问题,在帖子下面提出来,不要客气!!
至于注册,不在讨论范围之内
发表于 2004-11-27 17:44:28 | 显示全部楼层
安装后是正式版吗
 楼主| 发表于 2004-11-27 20:07:30 | 显示全部楼层
谢谢斑竹加分!!
是正版
安装程序随时更新,可以到官方网站上下载,其它的库文件直接按给出的链接用flashget下载就可以了。
希望朋友们顶一下啊,呵呵
发表于 2004-11-28 14:24:58 | 显示全部楼层
顶了,我安装7的时候用了两天的时间,真是哭啊~~
期待7的中文版快点出现,好像7.0的系统占用更多了啊.
发表于 2004-11-28 22:40:59 | 显示全部楼层
收下了谢谢!
不过分别下载到两个文件夹是什么意思啊?
几个文件怎么分配啊?
 楼主| 发表于 2004-11-29 10:53:58 | 显示全部楼层
可以从给出的链接中区分出来,
比如:  IntMet.cab 这个文件的下载链接是
把 IntMet.cab这个文件 下载至   e:\Revit7.0\ContentENU\
又比如:  AccuRenderRedist.cab,这个文件的下载链接是
把 AccuRenderRedist.cab
这个文件 下载至   e:\Revit7.0\ContentAll/
发表于 2004-11-29 11:14:19 | 显示全部楼层
这个好大哟,加起来就吓死人啦
发表于 2004-11-30 22:37:42 | 显示全部楼层
谢谢
发表于 2004-12-1 13:04:17 | 显示全部楼层
是正式版,我已安装,谢谢!
发表于 2004-12-5 15:13:36 | 显示全部楼层
这是什么问题啊,装到最后出现这样的问题
 楼主| 发表于 2004-12-7 06:53:35 | 显示全部楼层
删除文件,重新下载,解压,试试看吧
发表于 2004-12-8 15:56:10 | 显示全部楼层
原有注册机不能注册了?
发表于 2004-12-14 19:49:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
下载速度还可以.
发表于 2004-12-22 18:15:57 | 显示全部楼层
这个好大哟,加起来就吓死人啦
发表于 2005-1-13 16:57:18 | 显示全部楼层
谢谢。提供安装新思路
GMT+8, 2026-11-3 11:13 , Processed in 0.452140 second(s), 61 queries , Gzip On.
