查看: 1733|回复: 17
[求助]:局域网内的互相访问的问题
发表于 2004-11-26 20:43:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
10台机组建局域网,XP系统,并共享INTERNET。。。
现在,每台机都能上INTERNET,但有部分机不能相互访问。
问题可能出在哪里?
*-*4
发表于 2004-11-26 21:02:20 | 显示全部楼层
我家里两台电脑,用HB连接,工作组一样,ip地址为:10.0.0.1、10.0.0.2,楼上的邻居连到我的HB上,工作组不一样,ip地址为:10.0.0.3。我们相互不共享,但是都可以上 INTERNET。
一般就是工作组、ip地址、服务协议。
呵呵,我说了一大通,我没看见也不知道了。
 楼主| 发表于 2004-11-26 21:40:27 | 显示全部楼层
这是网上邻居看到的
 楼主| 发表于 2004-11-26 21:52:30 | 显示全部楼层
双击pc01。。。
发表于 2004-11-29 19:42:32 | 显示全部楼层
网线连接、工作组、IP地址,这些都是老生常谈,出了问题不外乎就在这几个方面找原因。
通常,为了设置简便,网管最愿意给每台机设置成自动获取IP地址。此时,应当保证DHCP服务器(这里可以看作是带DHCP功能的路由器或启动了Internet连接共享的主机)是最先开机的。否则,先于DHCP服务器启动的电脑可能无法获取与DHCP服务器启动之后再开机的电脑相同的IP段,造成相互无法访问。
有时,网上邻居中看到的电脑无法访问,可能是这台电脑根本没有登陆进你的工作组,你看到的只是原先的缓存。
你上面给出的资料还不够,我也不能确定问题出在哪里。
 楼主| 发表于 2004-11-29 21:48:01 | 显示全部楼层
网线连接、工作组、IP地址----这些没有问题,都可以ping通
NIS关闭后仍然无法访问。
发表于 2004-11-29 23:43:48 | 显示全部楼层
我碰到过这问题,点设置家庭或小型办公网络,按提示一步一步设定就可以了。
发表于 2004-11-30 07:18:23 | 显示全部楼层
我昨天刚联网,没的出现这样的问题,可能还要选择文件和打印机共亨。
发表于 2004-11-30 09:11:32 | 显示全部楼层
WINXP还需要建立一个GUEST访问用户.
发表于 2004-11-30 09:13:04 | 显示全部楼层
有些问题按照7楼的做法可以解决,但是有些机子你怎么做也不能完成互相访问,希望有哪位高手能够详细的讲述一下究竟都要启动本机的那些服务!
发表于 2004-11-30 09:26:17 | 显示全部楼层
NETBeui协议都装好了吗
发表于 2004-11-30 09:38:47 | 显示全部楼层
首先,你要保证你所有的机器都在一个工作组下,IP地址都在一个网段内,网关,DNS等等按照实际情况设置,IP地址最好是手动设置下。最好他们的登陆的名称也一样(不是指机器的名子,是指出现欢迎界面的名子,比如全部是:linger.)如果现在的用户名已经不一样了,那你要把所有机器的guest 账户打开了,系统默认是关闭的(在 管理工具--用户  可以进行设置)正常情况下现在就可以相互访问了,如果还不能的话,那就得按7楼的说法做下就应该可以了。
我也不知道我是否说漏了没有,应该就这些问题了吧。
发表于 2004-11-30 12:55:00 | 显示全部楼层
看协议是否装全,IP地址是否有冲突,最好是手动设置IP地址.然后看工作组的设置.
发表于 2004-12-1 00:17:14 | 显示全部楼层
最初由 gp341 发布
[B]NETBeui协议都装好了吗 [/B]
此协议XP系统自带,不需安装!
发表于 2004-12-1 00:36:22 | 显示全部楼层
统一手动设置ip地址:10.35.100.001(002、003、004......)
设置一个来宾账户,应该就可以了
GMT+8, 2026-11-7 12:21 , Processed in 0.667332 second(s), 61 queries , Gzip On.
