查看: 502|回复: 1
[推荐]:CAD图导入photoshop方法
发表于 2004-11-26 22:40:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
AutoCAD图导入photoshop的方法
这已经是一个很古老的问题了,解决的方法就是“虚拟打印”!下面一步步的来(为方便大家,采取中英文对照,括号里面是英文版):
1、打开“文件(file)”菜单下的“打印机管理器(plottermanager)”。
2、运行“打印机添加向导(Add-A-Plotter Wizard)。
3、点击“下一步(next)”,在右边的选项中选择“我的电脑(My Computer)”,继续“下一步”,进入“打印机型号(Plotter Model)”选择页面。
4、在左边的“厂商(Manufacturers)”中选择“光栅文件格式(Raster File Formats)”,这是我们可以看到在右边的“型号(Model)”中列出了很多种我们熟悉的图形格式,我习惯于使用JPG格式,选择“独立的JPEG编组(Independent JPEG Group JFIF)”,点击“下一步(next)”,直到完成。这样我们以后就可以将CAD图形输出位JPG格式了。接下来我们来看看该如何使用它。
5、用CAD做好一幅图后,我们打开“文件(file)”菜单下的“打印(plotter...)”。在打印对话框中,在打印机类型中选择我们刚刚装好的“Independent JPEG Group JFIF”,在下面的“打印到文件(plot to file)”里添上生成的文件名称和路径,这个文件就是一个可以再photoshop中编辑的图形了。在页面设置中选择一个我们需要的尺寸,其他的就和使用真正的打印机方法是一样的。点击打印后,等几秒钟,图形就生成了。
注:系统默认的页面尺寸只有1280*1600,这个尺寸并不能满足我们的需要。我们可以在打印机的属性中自定义我们所需要的尺寸。
发表于 2004-11-26 22:53:40 | 显示全部楼层
[iframe h=400]http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?postid=574166#post574166[/iframe]
[iframe h=400]http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?postid=912799#post912799[/iframe]
[iframe h=400]http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?postid=1097953#post1097953[/iframe]
[iframe h=400]http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?postid=1436399#post1436399[/iframe]
GMT+8, 2026-10-21 14:17 , Processed in 0.550233 second(s), 34 queries , Gzip On.
