查看: 891|回复: 0
[推荐]:下载--在天正和CAD中显示应用ABD及PKPM的特殊字符如%%130=Φ......
发表于 2004-11-27 11:14:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
*-*1 这是一个形文件字体SUPEROS.SHX,使用技巧:①把本字体复制到AUTOCAD程序文件夹中的FOUTS子文件夹;同时把本字体复制到天正程序文件夹的SYS子文件夹。②打开ABD、PKPM或SAS图形时,会出现好多的?,那是专门定义的特殊字符,如%%130示意一级钢、%%131示意二级钢、%%150示意≤   等等,我们可以先看一下图中的文字采用的是哪种字体?如HZ、STANDARD........③打开文字样式对话框,把上述字体的西文参数修改为SUPEROS.SHX      ④OK  全部重生成即可显示所有的特殊字符!!wshm155@sohu.com
GMT+8, 2026-11-3 01:19 , Processed in 0.415508 second(s), 32 queries , Gzip On.
