查看: 1562|回复: 6
[求助]:加急贴--PL线删点求助(关于地形方面)
发表于 2004-11-27 16:15:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
前些天刚发过求助,今天再发一加急帖,请版主们谅解!
在论坛转了几圈,某兄弟发过一个SPLINE转PLINE的3.0版的程序,但未注有功能说明,加载后不会使用(试了N个组合都不好使);“折断线、波浪线、波折线、云图线程序1124”版加载后也不能正常使用。
问题:
手头有N张地形图(每张1000多条pline,点数较少的PLINE有上千个点)需生成三维图,arcview,3dmax这次都无法正常生成,我怀疑可能是PL线点数过多,运算过于复杂,机器(P43.0c、AMD64 3000+)都不能正常完成任务
需:
自动删PLINE线点的工具,功能方面最好能类似于SPLINE转PLINE的3.0版,能在转弯急缓处自动调整删除点数。
注:所有PLINE都已经赋了高程,但同一高程都是由N条PLINE点对点所连接(CAD已经不能生成BO线)
发表于 2004-11-28 00:10:44 | 显示全部楼层
lsjjm 长老编过一个程序,可以实现删点,但不能批量删,有点麻烦
http://www.xdcad.net/forum/showt ... y=&pagenumber=1
 楼主| 发表于 2004-11-28 08:42:55 | 显示全部楼层
谢谢,我已经拿到“lsjjm 长老”编的程序,仍有几个问题需兄弟们帮助解决
lsjjm 长老程序:
;1. 功能: 从起始点开始,每隔若干个顶点抽稀(删除)多义线顶点
;2. 环境: 2000+ >2005
(defun c:test (/ ll)
(setq ents (entget (car (entsel "\nPick Pline: "))))
(setq div (getint "\nRemove Every N Points:"))
(setq lst (vl-member-if '(lambda (x)(= (car x) 10)) ents))
(setq n (* (1- div) 4))
(while (< n (length lst))
(setq ll (cons (nth n lst) ll))
(setq n (+ n (* div 4)))
(setq ll (reverse (cdr ll)))
(foreach item ll
(setq ents (vl-remove item ents))
(entmod ents)
改动后的程序:
(defun c:test (/ ll l1)
(setq l1 (ssget))
(if (/= l1 nil) (progn
(setq ents (entget (ssname l1 0)))
(foreach item ll
(entmod ents)
(princ)
由于本人不懂LSP语言,以上改动仅为参考“zxq0220帮助改过的关于层的某个操作”,照葫芦画瓢;
目的:能框选、批量对N条线进行操作,先选线后选线均可操作
虽然改后可以先选物体后执行命令了,但最大的问题是,选中很多物体执行命令时,只对最后选中的物体操作,其它的物体不进行操作,请帮忙改一下!
其它的一些想法:
1.想作到批量删2点间的很多点
能否将每隔N个顶点抽稀多义线1个顶点改为每隔N个抽希M个?(原程序最大抽取的点数不够多,我想如果改动后能多抽几个就能省很多步的操作)
2.想作到能根据线的复杂程序自动调整点数---即,能在批量对N条线删点的同时,根据线的长短和复杂程度,每条线不同段删不同多的点
想参考“某兄弟编的spline转pline线3.0版中,经优化代码后可根据曲线弯曲程度进行转换(无源代码),现在找不到链接了,555”以上程序(苦于不会编程,我想他的思路是否为根据切线---数学中好像是这么叫吧,记不清了),即N次(应该是2次吧?)导数变化快慢,自动调整的点数?
发表于 2004-11-28 20:34:25 | 显示全部楼层
最初由 xxxyzxx 发布
[B]谢谢,我已经拿到“lsjjm 长老”编的程序,仍有几个问题需兄弟们帮助解决
lsjjm 长老程序:
;2. 环境: 2000+ >2005
(setq e... [/B]
可以试试转波折线(闭合)的程序,设置合适的波长值(多义线顶点的距离),再将波峰值设为 0 即可。
处理1000条多义线也许1分钟就能搞定!
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&postid=1379742
 楼主| 发表于 2004-11-29 12:23:20 | 显示全部楼层
程序不能正常运行,请楼上的兄弟去以下地址看我的留言,谢谢1
http://www.xdcad.net/forum/showthre...&postid=1379742
发表于 2004-12-20 19:58:27 | 显示全部楼层
不知楼主要删除什么样的点,是不是想将共线的顶点除中间的外(只保留端点)都删除,如果是这样的话那就没有什么规律可言了,这个问题我也曾提出过,但始终没有得到解决。
最近在天正的PLINE编辑中发现,并集或差集后,共线的顶点除端点外全被删除了,如果多义线不多的话,这样删除顶点倒是能满足要求。
发表于 2009-4-7 15:45:49 | 显示全部楼层
同样的问题
GMT+8, 2026-11-4 01:52 , Processed in 0.481830 second(s), 44 queries , Gzip On.
