查看: 861|回复: 6
[求助]: 求助-----格式转化 !!
发表于 2004-11-27 22:45:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位大哥,能告诉我一下,怎么把CAD的文件,即.dwf格式的文件,能在Word里面使用哦,我直接用上乱码.呵呵 *-*a
发表于 2004-11-28 16:24:42 | 显示全部楼层
其实可以使用复制,再粘贴!应该还有别的方法吧,前面不是有将CAD转为Word格
式的软件吗?
 楼主| 发表于 2004-11-29 21:14:15 | 显示全部楼层
我用不起.
发表于 2004-11-30 08:40:20 | 显示全部楼层
先转成DWG,然后转到WORD,可以CTRL+C,CTRL+V,可以用插入对象,也可以用BetterWMF
发表于 2004-11-30 11:48:19 | 显示全部楼层
不过打印出来色彩太淡了,有什么方法能把色调溶点吗
发表于 2004-12-2 09:55:19 | 显示全部楼层
最初由 长寿一匹狼 发布
[B]不过打印出来色彩太淡了,有什么方法能把色调溶点吗 [/B]
打印设置时,把笔粗都加到一定的宽度不就行了吗?我是这么想的~~导入PS时我是这么做的~~
发表于 2004-12-2 17:59:25 | 显示全部楼层
用CAD2004
与WORD可互相复制
GMT+8, 2026-11-6 22:59 , Processed in 0.473940 second(s), 44 queries , Gzip On.
