查看: 1079|回复: 11
[求助]:急,关于小区规划中的高压线的问题
发表于 2004-11-28 00:14:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟正在做一个小区的规划,该区用地范围中有一高压线穿过,请问一下,对于高压线穿过规划中有何规定,建筑应退多少米,请各位高手给于解答,谢谢.
斑竹,小弟由于要得太急,这个版块人气较旺,所以在此发了这个问题.
发表于 2004-11-28 18:36:05 | 显示全部楼层
曾经看过相关的新闻,报纸采访专家说,这距离是电线杆高的1。5倍!
不过《措施——规划、建筑》却有以下数据:35KV以下的,安全隔离带宽度>10M;35—110KV的,安全隔离带宽度>20M;110—220KV,安全隔离带宽度>24M;220—500KV,安全隔离带宽度>36M;500KV以上的,安全隔离带宽度>50M。
提供的数据就有以上的,自已看着办吧!
发表于 2004-11-29 10:42:41 | 显示全部楼层
2楼是对的
发表于 2004-11-29 12:02:53 | 显示全部楼层
好象建筑物高度和高压线之间距离也有要求
发表于 2004-11-29 23:06:37 | 显示全部楼层
应该如2楼所说的
发表于 2004-12-19 23:30:00 | 显示全部楼层
《电工基础》这本书上详细讲到了楼主想要的答案,高度跟高压电的电压成正比,我是电力学院毕业的但是没记住具体数字了,呵呵~在学校学习的时候没有认真学不然的话就可以告诉你了。二楼说的好像正确,不过你最好还是去查下相关资料确认下。
发表于 2004-12-20 15:23:38 | 显示全部楼层
技术措施上有
发表于 2004-12-20 20:51:23 | 显示全部楼层
110KV的高压线与建筑的垂直距离应大于6米。
发表于 2004-12-21 06:28:55 | 显示全部楼层
呵呵,何加方沟通一下么!如果可以的话,尽量地埋不就可以了么!那样的话可几乎是一个皆大欢喜的局面!
发表于 2004-12-21 09:40:06 | 显示全部楼层
楼上的,你知道高压线下地要多少钱吗?1公里的话,没4000万是拿不下的.
好像国外有报道,高压线下隹人的话,会得白血病的..
发表于 2004-12-21 10:33:09 | 显示全部楼层
我也做过类似的规划,我的处理方法是如果是城市规定的高压走廊,且在城市中已经划定的范围,二楼的是对的,如果仅仅为一两条高压支线,没必要留那么宽吧,只要符合相关后退距离规定就行了,根据电压等级不同,从1——6米不等,当然留的越大越好,具体见《城市电力规划规范》。
发表于 2004-12-21 12:25:23 | 显示全部楼层
那如果居住在高压线附近十米以内会影响健康吗?
GMT+8, 2026-11-3 15:04 , Processed in 0.607767 second(s), 54 queries , Gzip On.
