查看: 773|回复: 5
[求助]:INT是根据什么规律返回实数舍入后的整数值?
发表于 2004-11-28 10:37:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么软件帮助说INT ( -4.3 ) 返回 -5,不是应该返回-4吗?
示例
INT(8.9) 等于 8
INT(-8.9) 等于 -9
发表于 2004-11-29 13:35:55 | 显示全部楼层
它是取整函数,不进行四舍五入的计算,要是四舍五入的化用round函数
发表于 2004-11-29 13:50:25 | 显示全部楼层
INT函数是对参数做向下的舍入,-8.9>-9,所以INT(-8.9) 等于-9。
 楼主| 发表于 2004-11-29 16:39:43 | 显示全部楼层
谢谢!我是看帮助文件中这句话才发现这个问题的,主要在于图中红色标注部分。
说明
函数 TRUNC 和函数 INT 类似,都能返回整数。函数 TRUNC 直接去除数字的小数部分,而函数 INT 则是依照给定数的小数部分的值,将其舍入到最接近的整数。函数 INT 和函数 TRUNC 在处理负数时会有不同:TRUNC ( -4.3 ) 返回 -4,但 INT ( -4.3 ) 返回 -5。
发表于 2004-11-29 21:44:55 | 显示全部楼层
这个帮助内容讲解不够严谨,可以参照INT帮助的内容理解。
 楼主| 发表于 2004-11-30 07:57:13 | 显示全部楼层
INT
参阅
返回实数舍入后的整数值。
语法
INT(number)
Number   需要进行取整处理的实数。
示例
INT(8.9) 等于 8
INT(-8.9) 等于 -9
INT帮助也讲不清,只能通过实际取值找到规律,我用的是2000版本,可以在网上下载高版本使用吗?
GMT+8, 2026-11-2 21:58 , Processed in 0.578831 second(s), 43 queries , Gzip On.
