楼主: zzsong
[求助]:新建视图与视口关联不了
 楼主| 发表于 2005-4-30 12:17:27 | 显示全部楼层
老帖子了,翻出来再碰碰运气。
补充点内容:关联视图与视口可以有两种方法,一是从图纸集的资源图形选项卡中的模型空间视图拖入新建图纸,这里只能显示模型空间视图,这将自动创建图纸视图并自动关联相应视口,二是选择将布局作为图纸输入,此时需要手动(如果可以这么说的话)关联视图与视口,问题就在这。
我试了多种办法,在原图形模型空间新建视图并分配视口再输入图纸集、在原图形图纸空间新建视图、先输入再打开图纸在模型空间新建视图、先输入再打开图纸在图纸空间新建视图……那个VP下就不打钩……晕了。
已领礼包: 54个
发表于 2008-12-26 00:21:23 | 显示全部楼层
我顶这个帖子上去,看看还有没有人继续发表看法……
发表于 2009-1-16 01:39:01 | 显示全部楼层
搞半天,还是没有结果。高手出来看看啊,大家都需要呢。
GMT+8, 2026-11-5 10:54 , Processed in 0.439825 second(s), 30 queries , Gzip On.
