楼主: heixia87
[密技]:CAD导入photoshop的方法!
发表于 2004-11-30 15:32:10 | 显示全部楼层
谢谢了,我正在找这个
发表于 2004-11-30 17:07:36 | 显示全部楼层
最初由 S风语者S 发布
[B]想要得到各精确的输出精度,添加adobe 公司PostScript Level 2.pc3打印机
用上述打印机打印的文件,再在PHotoshop 里面导入就好了,精度可以做到很高,只要你的机子够好,硬盘够大.。  :) [/B]
一直苦恼的问题解决了.
这样确实精度高!就是打开太慢了,
谢了.
发表于 2004-12-1 09:03:53 | 显示全部楼层
最初由 kefengmao 发布
[B]这种方法个人认为不是很理想,如果要得到清晰的图像,速度很慢 效果不好
我一直使用cad 转corel draw (矢量)
然后转psd 的 而jpg效果很差 [/B]
详细说一下你转换的过程好吗?
我也试过不少方法,不是有锯齿、太模糊(JPG=),就是太大,太慢(EPS居然达到n百兆)
最初由 hdy1003  发布
[B]也就是在文件菜单的打印机管理器里添加一个虚拟打印机,用这种方法输出为EPS格式的文件,用PS打开时可以自己调整分辨率 [/B]
发表于 2004-12-6 11:23:37 | 显示全部楼层
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=289629
请注意在导入coredraw之前purge一下,不然图形是百兆和几十兆的差别
发表于 2004-12-6 11:40:50 | 显示全部楼层
请问一下这样做的有益之处有那些呢?
发表于 2004-12-6 11:45:29 | 显示全部楼层
最初由 xiaohui4862 发布
[B]请问一下这样做的有益之处有那些呢? [/B]
你说的是purge吗,清理不使用的垃圾,是导入形成图尽可能的小啊.几百兆的图,基本没法用了
发表于 2004-12-6 22:24:57 | 显示全部楼层
一楼提出的CAD导入photoshop的方法一般,我有更好的方法,以前我在论坛上简要的提过。
大家试试此法,绝对又快,又满意。
步骤:先自定义打印机(Printer),选user-defined,添加打印机,尺寸可以随意设置,想多大就设多大。添加打印机机后,点打印,选所要导入photoshop的CAD图。出现对话框,点file name项,选保存类型为bmp文件,即大功告成!此法简单其输出大小可以随心所欲!
发表于 2004-12-6 23:06:08 | 显示全部楼层
到底是投票还是密技?牛头不对马嘴,什么玩意儿??
发表于 2004-12-7 09:06:44 | 显示全部楼层
可详细说么
想要清晰些
还是不明白corel draw怎么使
发表于 2004-12-7 13:17:11 | 显示全部楼层
呵呵    填加 打印机 ADOBE - POSTSCREIPT LEVEL 2  就好了  呵呵
发表于 2004-12-7 15:14:41 | 显示全部楼层
说到做光栅文件,我觉得2000以后的版本导出的图都有问题,(我指的是做bmp文件,直接做JPG的文件几乎不可用,其实好像不是精度大小的问题),特别是文字的输出上,几乎是断断续续,模糊不可辨认,不如R14的效果来的好,速度也远比R14来得慢。大家有同感吗?
发表于 2005-1-4 17:50:02 | 显示全部楼层
多谢10楼的,我以前一直都是用PostScript Level 1.pc3打印机,原来2比1要好一些
发表于 2005-1-5 09:55:31 | 显示全部楼层
我看过很多介绍好想都是这么说的,感觉挺烦的。
有没有更简单的:)
发表于 2005-1-5 11:11:00 | 显示全部楼层
“系统默认的页面尺寸只有1280*1600,这个尺寸并不能满足我们的需要。我们可以在打印机的属性中自定义我们所需要的尺寸”
这步我不明白  在哪里调尺寸  我没有找到打印机的属性
发表于 2005-1-5 12:22:37 | 显示全部楼层
问一下需不需要射线形?
GMT+8, 2026-10-18 12:08 , Processed in 0.555869 second(s), 54 queries , Gzip On.
