楼主: heixia87
[密技]:CAD导入photoshop的方法!
发表于 2006-3-22 09:39:03 | 显示全部楼层
分层自动导出文件的程序,请看下面的帖子
http://www.xdcad.net/forum/showt ... 48&pagenumber=2
发表于 2006-3-23 10:07:15 | 显示全部楼层
Re: [密技]:CAD导入photoshop的方法!
最初由 heixia87 发布
[B]AutoCAD图导入photoshop的方法[原创]
这已经是一个很古老的问题了,解决的方法就是“虚拟打印”!下面一步步的来(为方便大家,采取中英文对照,括号里面是英文版):
1、打开“文件(file)”菜单下的“打印机管理?.. [/B]
直接打线不就行了,比打成JPG的好用多了!添加的是tga打印机,打tga格式文件在ps 里打开就行。
发表于 2006-3-23 12:12:41 | 显示全部楼层
不要让感觉复杂成为大家的学习阻力,操作几次就知道了,其实并不是很难~~
给大家推荐一种比JPEG清晰的方法以供参考~~,即输出EPS位图文件。
方法同JPEG类似,只是将选择“输出光栅文件”改为“Adobe",然后选择"postscript level 1.pc3",就可虚拟打印ESP位图文件,它的大小设置不是象素,而是标准尺寸。一般选A1
发表于 2006-3-23 19:04:36 | 显示全部楼层
本人认为使用CAD的打印机程序命令把cad图按照实际图纸大小输出为*.jpg或*.bmp文件,然后再PHOTOSHOP中编辑,是最为省事的一个办法;但是效果不是很好
    我将会做个教程,如果有需要的联系我;QQ:281138991
发表于 2006-3-26 10:36:34 | 显示全部楼层
谢谢楼主 我正发愁哩呵呵 非常感谢 帮助很大谢谢
发表于 2006-3-26 13:49:21 | 显示全部楼层
CAD导入到PS或MS OFFICE组件里最最简单的方法就是在CAD中全选复制,然后到别的程序粘贴就可以了!在OFFICE程序中应该使用“选择性粘贴”。
发表于 2006-4-23 08:39:53 | 显示全部楼层
cad2006可以吗??
我的不行啊
发表于 2006-4-23 08:49:31 | 显示全部楼层
1、打开“文件(file)”菜单下的“打印机管理器(plottermanager)”。怎么没有找到?
发表于 2006-4-23 08:55:43 | 显示全部楼层
找到了,但是没有‘我的电脑’着个选向,‘下一步’之后是输入文件名
发表于 2006-4-23 20:07:52 | 显示全部楼层
还有一个方法,估计几乎没有人用的,我一般是做分析图的时候用的,就是在cad里ctrl+c,在ILLUSTRATOR ctrl+V,然后再粘贴到photoshop,这样就得到智能矢量对象了
发表于 2006-4-25 11:12:54 | 显示全部楼层
cadr14里设虚拟打印机可以选择输出tiff文件的像素点最大8000*8000,不过3000*3000已经和清楚了,在cadr14里转photo格式最方便了,如果还不够清晰还可以转eps格式,是矢量的,可以随便调相素点
发表于 2006-5-26 10:22:16 | 显示全部楼层
有没有更简单的导入方法
发表于 2006-5-26 10:29:44 | 显示全部楼层
相对几种方法我觉得导成EPS是最好的,它可以自由调整导入PS的象素大小,只要机器允许,就能导入很清楚的图纸,俺一直都是用虚拟打印,导成EPS这种 嘿嘿
发表于 2006-5-26 13:11:47 | 显示全部楼层
怎么能解决清晰的问题呢?
发表于 2006-5-28 07:02:09 | 显示全部楼层
最初由 ☆射手座男生☆ 发布
[B]直接用   :jpgout        命令不是很好使,还可以输出其它格式 [/B]
高档,局部输出的好办法,真正所见即所得。可不适合大图输出
GMT+8, 2026-10-18 12:09 , Processed in 0.492033 second(s), 54 queries , Gzip On.
