楼主: heixia87
[密技]:CAD导入photoshop的方法!
发表于 2006-5-28 13:57:26 | 显示全部楼层
还是不懂,那个打印出来的文件还是导入不了PS里啊,那个打印文件的后缀不是只有一个吗?
发表于 2006-5-28 15:27:58 | 显示全部楼层
最初由 yunmei 发布
[B]“系统默认的页面尺寸只有1280*1600,这个尺寸并不能满足我们的需要。我们可以在打印机的属性中自定义我们所需要的尺寸”
这步我不明白  在哪里调尺寸  我没有找到打印机的属性 [/B]
怎么会没有,在打印设置里就可以调整
发表于 2006-5-30 10:46:04 | 显示全部楼层
为什么我导出的文件会很虚呢
发表于 2006-6-2 10:29:46 | 显示全部楼层
eps是把栅格化留到Photoshop里了
发表于 2006-6-3 12:52:37 | 显示全部楼层
我更习惯用tiff不压缩,不失真。在自定义图纸大小时候,把图纸的像素定为图框的一定倍数(具体几倍视你的需要和机子的配置定)我经常输出规划图都是这种方法的,处理好之后还可以插回到cad中,一般不会有什么偏差的。
发表于 2006-7-25 01:22:28 | 显示全部楼层
最初由 kefengmao 发布
[B]这种方法个人认为不是很理想,如果要得到清晰的图像,速度很慢 效果不好
我一直使用cad 转corel draw (矢量)
然后转psd 的 而jpg效果很差 [/B]
这种方法也不慢,用以CORELDRAW12直接打开CAD文件
再输出PSD文件即可!
发表于 2006-7-25 14:44:12 | 显示全部楼层
其实输出WMF格式与DWF格式更好一些
发表于 2006-7-28 10:05:51 | 显示全部楼层
我顶!!精度有得调!!! 哈哈!!!后期处理还要用软件处理
发表于 2006-7-28 13:25:50 | 显示全部楼层
我一般用tiff不压缩格式,图像信息损失少,图纸尺寸可以自定义为任意大小,但是导出的tiff文件相体积很大,如果不需要保存颜色信息,使用tiff二维压缩也可以。
ps:2006导出tiff格式图形的时候,弧线的地方很容易出现断点,尤其是二维压缩的tiff图像,而在R14中就不会有这种现象
发表于 2006-8-10 21:23:03 | 显示全部楼层
用EPS格式
发表于 2006-8-11 08:37:07 | 显示全部楼层
没有更加简便的方法了
发表于 2006-8-11 09:29:09 | 显示全部楼层
不太懂啊
发表于 2006-8-23 23:20:38 | 显示全部楼层
还是用EPS格式最好用了,只不过容量大了点
发表于 2006-8-24 15:19:22 | 显示全部楼层
了解了,多谢
发表于 2006-8-24 16:37:16 | 显示全部楼层
good!!
GMT+8, 2026-10-18 13:08 , Processed in 0.628745 second(s), 54 queries , Gzip On.
