楼主: gisroad2
[公告]:dwgsee请你评测
已领礼包: 593个
发表于 2003-1-27 21:37:30 | 显示全部楼层
3 一直ESC后可以使用。
发表于 2003-1-30 20:43:34 | 显示全部楼层
打开文件的速度还有待提高,还有许多字体和块不能识别,不是“?”就是什么也没有。
发表于 2003-2-14 16:29:57 | 显示全部楼层
我是早期版本的用户, 当时就总是死机,
一气之下再也不相信这玩艺了。
有同意的吗?
发表于 2003-2-19 00:21:14 | 显示全部楼层
最初由 eachy 发布
[B]运行时居然启动2002安装,一直ESC后可以到DWGSEE界面。 [/B]
版本冲突,将CAD2002卸载后重装可解决。
发表于 2003-2-20 10:48:22 | 显示全部楼层
打开文件的速度还有待提高,还有许多字体和块不能识别!前面的朋友已经讲了,还有鼠标中间的键没有缩放功能!
 楼主| 发表于 2003-2-20 12:02:40 | 显示全部楼层
谢谢,我们注意到你的意见,会尽力的
发表于 2003-2-20 12:16:42 | 显示全部楼层
能不能象CAD设计中心那样。可增加图形属性抽取功能,比如可以从原图中抽取块和文字式样及标注式样的功能。
发表于 2003-2-21 11:21:10 | 显示全部楼层
速度奇慢,而且不能预览,还有个什么通话的功能,是不怎么样
发表于 2003-2-23 22:41:45 | 显示全部楼层
右边空了很大一块,可能是通讯
通讯占屏大小请 可调整
发表于 2003-2-24 00:49:39 | 显示全部楼层
有些图片还是看不到的
 楼主| 发表于 2003-2-24 12:08:36 | 显示全部楼层
最初由 沼泽 发布
[B]速度奇慢,而且不能预览,还有个什么通话的功能,是不怎么样 [/B]
你制的是什么图形,dwg和大部分位图可以予揽。
速度在什么地方慢,可以详细点吗?
已领礼包: 593个
发表于 2003-2-25 01:51:22 | 显示全部楼层
网话应改改了,最起码的名字用的是机器标识,谁知道用机器是那位大侠:)
已领礼包: 145个
发表于 2003-2-25 01:53:18 | 显示全部楼层
最初由 eachy 发布
[B]网话应改改了,最起码的名字用的是机器标识,谁知道用机器是那位大侠:) [/B]
用机器名也有好处,单位本来就比较熟悉了,再知道名字,还聊什么啊,都机器名,方便泡MM
发表于 2003-2-27 23:07:25 | 显示全部楼层
文字大小混乱
发表于 2003-3-16 02:56:59 | 显示全部楼层
可否參考AW-VIEW的功能
把適用的圖檔格式加大
再加入預覽的功能
相信會更受歡迎的
不過您的表現已經相當好了
支持您~~~~
GMT+8, 2026-11-6 02:37 , Processed in 0.519173 second(s), 54 queries , Gzip On.
