查看: 772|回复: 5
[讨论]:自己做字体文件的问题??大小怎么调整??
发表于 2004-11-28 12:33:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位好!
我用express和cad帮助里的romans想自己做个带粗造度符号的字体
符号完全可以自己做进去了  可是大小总是不能满意
见图  我加的粗造度符号总是比romans自己带的字体小很多
请问 怎么使两者的大小差不多呢
 楼主| 发表于 2004-11-28 12:35:50 | 显示全部楼层
代码
已领礼包: 6530个
发表于 2004-11-28 18:22:18 | 显示全部楼层
你再研究一下代码3和4。
 楼主| 发表于 2004-11-29 14:17:05 | 显示全部楼层
代码3和4 研究了一下
还有问题请问:  大小经过多次试验 基本能调整差不多了
可是问题又来了: 我把我的 粗造度符号加到romans里了  为什么把原来的直径和度数和%%p都搞乱套了呀
我就是在原来的字体里加点东西 也是照葫芦画瓢  都没有搞明白
希望长老指点迷津
新问题:新加的符号怎么不占字符长度呀
见图
已领礼包: 6530个
发表于 2004-11-29 15:13:31 | 显示全部楼层
ascii控制码中代码1和2的字符分别代表“落笔”和“抬笔”,一些字体中对这两个字符进行定义,然后在定义其他字符时调用(代码7),以控制统一的字符位置。
你这里字符定义使用了1,可能与有些字符定义“冲突”所以出现“乱套”,一般说来,自定义字符应该使用128以后的代码。
给你一点建议,对于这种有较多重复形状的定义,你可以试试引用(代码7),就是先定义一个三角形,然后在不同粗糙度的定义中引用相关的定义,比如你的图例,就可以引用三角形、引用“3”、引用“.”、引用“2”,当然要调整字符大小、位置,如果这样,就不必对每种粗糙度全部写出一长串代码。
如果使用引用,告诉你一个容易出错的地方,就是在Unicode格式字体文件中使用代码7,每引用1次,前面的数据字节数目都要加1,比如“7,1,0BC,7,2,0”,数据字节数目应该为8(详见联机帮助“Unicode 字体说明”)。
字符不占长度是字符最后“收笔”的位置没有前移,你根据笔势看看最后结束点与开始点的位置关系(特别注意代码5、6)。
 楼主| 发表于 2004-11-29 15:49:50 | 显示全部楼层
谢谢了  长老!  研究ing
GMT+8, 2026-11-4 18:00 , Processed in 0.482878 second(s), 43 queries , Gzip On.
