楼主: 它山之石
[原创]:改斜归正--专门对付歪门斜道
 楼主| 发表于 2006-1-23 19:14:20 | 显示全部楼层
最初由 andyhua5240 发布
[B]楼主这个程序要是不能捕捉到最近点就更好了,因为有时捕捉到最近点容易出点小的误差!
能把源码贴上来么,让大家研究一下?
谢谢! [/B]
呵呵。如果你真的想研究源码的话,6偻的那个LSP文件就可以研究啊。
发表于 2006-1-23 19:22:29 | 显示全部楼层
它山之石真是玩笑了:
   那个lisp是加密了的呀?打开是乱码!
 楼主| 发表于 2006-1-24 08:43:01 | 显示全部楼层
楼上的兄弟,俺是说如果“你真的想研究的话”。
对于写过LISP程序的来说,那种加密形同虚设。
所以后来的VLISP就编译成VLX文件了。
发表于 2006-2-7 13:47:01 | 显示全部楼层
如今建筑体形是越来越复杂,斜交轴网对于喜欢精确作图的朋友而言编辑起来非常不习惯!
楼主的工具很好用,极力推荐!
楼主如果不介意的话我上传一个解密的Lisp文件?!
发表于 2006-2-7 15:11:52 | 显示全部楼层
很好,多谢,CAD2006也能用。
发表于 2006-2-13 09:05:21 | 显示全部楼层
楼主,如果能传一个解密的文件就好了,也能学学!!
发表于 2006-2-14 06:41:37 | 显示全部楼层
我经常采用10楼的做法
发表于 2006-2-14 09:16:51 | 显示全部楼层
应该好用吧下来再说
发表于 2006-2-18 16:29:18 | 显示全部楼层
这个程序非常有用。
发表于 2006-2-18 19:27:26 | 显示全部楼层
果然改邪归正,扶正祛邪,永远支持
发表于 2006-2-18 19:28:51 | 显示全部楼层
很便的,在什么版本下面可以用 ?
发表于 2006-3-18 01:33:33 | 显示全部楼层
以前设计中经常碰到改斜归正的难题,解决比较麻烦,感谢斑竹做这个工具解决大问题拉!!!
发表于 2006-4-10 16:31:05 | 显示全部楼层
为什么我加载到SUPPORT下面还是不能用呢?
发表于 2006-4-10 18:34:36 | 显示全部楼层
  1. ;| 超短版的改邪归正
  2. 实际上这个命名并不是很贴切,应为并没有“改”实体内容
  3. 我觉得应该叫“视图对正”更贴切
  4. |;
  5. (defun c:gx ();
  6. (princ "\n  超短版的视图对正---by 雨箭风刀")
  7. (princ "\n注:x方向和点取实体的部位有关,以最近顶点至取点为x方向")
  8. (setvar "ucsfollow" 1)
  9. (command ".ucs" "n""ob" )
  10. )
发表于 2006-4-10 18:42:00 | 显示全部楼层
这个东西有用,不过可以通过自定义UCS或者干脆转动图形解决
GMT+8, 2026-11-22 08:57 , Processed in 0.375680 second(s), 35 queries , Gzip On, File On.
