查看: 1390|回复: 13
[求助]:电脑开机后打开cad很慢
发表于 2004-11-28 19:37:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位朋友 近来我的系统不知什么原因 电脑开机后打开cad很慢 要花20到30秒钟 不过只要打开了一次以后就可象原来一样花3到4秒钟 而且开机后等上个大概3到4分钟后打开cad也很正常 不知是装了不该装的程序的原因还是系统开机设置问题 但是别的程序正常打开我的电脑也很快 谢谢
发表于 2004-11-28 21:54:52 | 显示全部楼层
CAD的是什么版本的,试试重装CAD
发表于 2004-11-28 22:19:00 | 显示全部楼层
应该是杀毒软件所致……
发表于 2004-11-28 22:42:32 | 显示全部楼层
最初由 wx352124 发布
[B]CAD的是什么版本的,试试重装CAD [/B]
请教一下:什么版本打开最快?我一直是2000,没有办法呀单位就是2000,早就想改了。
发表于 2004-11-28 23:11:00 | 显示全部楼层
和版本没有什么关系把
 楼主| 发表于 2004-11-29 07:41:57 | 显示全部楼层
我的版本是2002的 一直用的好好的 我重装了几遍了 也卸了杀毒软件 没用 可能是其他软件作怪吧
发表于 2004-11-29 09:07:56 | 显示全部楼层
可能内存太少,要使用过多的硬盘缓存,第二次打开就就会快些。
发表于 2004-11-29 16:19:47 | 显示全部楼层
最初由 scent 发布
[B]和版本没有什么关系把 [/B]
我的电脑打开2002就5秒,可是打开2004就要1分钟!什么原因?
发表于 2004-11-29 17:09:42 | 显示全部楼层
加内存
发表于 2004-11-29 18:52:34 | 显示全部楼层
我也有同样的问题,急待解决
发表于 2004-11-30 09:57:20 | 显示全部楼层
我是CAD2004 ,机器配置一样,有的打开需要20到30秒,有的需要20至30分钟,不能理解,这是为什么,希望有哪位大虾能解决一下。我是在学校用的,所以装的软件也都一样。
发表于 2004-11-30 12:51:32 | 显示全部楼层
应该就是杀毒软件的问题,开机后过一会应该就不会了。
发表于 2004-11-30 12:57:59 | 显示全部楼层
如果你先打开的图比较大,那样的话,慢是理所当然的!
发表于 2004-12-1 11:35:32 | 显示全部楼层
清除系统垃圾文件,这些文件占用内存太多.还有屏蔽一些自启动程序.这在计算机启动时占用大量资源.
GMT+8, 2026-11-7 12:20 , Processed in 0.459419 second(s), 57 queries , Gzip On.
