查看: 909|回复: 8
[求助]:复制回帖中的图片,出现图示问题
发表于 2004-11-29 09:01:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
别人的帮助中带了一副图片,我想复制到别的文件中,结果出现图示问题,我试了几下,没成功,不知该怎样做?我只想将图片复制到自己的电脑文件中
已领礼包: 145个
发表于 2004-11-29 09:36:12 | 显示全部楼层
Re: [求助]:复制回帖中的图片,出现图示问题
最初由 xiaotang 发布
[B]别人的帮助中带了一副图片,我想复制到别的文件中,结果出现图示问题,我试了几下,没成功,不知该怎样做?我只想将图片复制到自己的电脑文件中 [/B]
在本站,想保存图片,看到后,在图片上右键,“图片另存为”保存。别复制图片URL,然后用下载工具下载。
 楼主| 发表于 2004-11-29 16:46:35 | 显示全部楼层
谢谢,对于这张我需要的图片,我采用了截图法复制到文件中去了。
这么长时间,还是第一次复制图片
已领礼包: 145个
发表于 2004-11-30 00:04:20 | 显示全部楼层
最初由 xiaotang 发布
[B]谢谢,对于这张我需要的图片,我采用了截图法复制到文件中去了。
这么长时间,还是第一次复制图片 [/B]
我还是不明白你的意思,你的“复制图片”和“保存图片到硬盘上”是一个意思吗?
现在你可以保存看到的图片到硬盘上吗?
发表于 2004-11-30 08:25:06 | 显示全部楼层
是啊,好让人迷惑的事情,呵呵。
如果是放到自己硬盘上,那么很简单,老大说得很清楚。用你的截图的方法也能搞定,虽然麻烦一点。
如果是在其他网站引用,[IMG][/IMG],那可能就会出现这种情况。
 楼主| 发表于 2004-11-30 12:25:49 | 显示全部楼层
上次我复制的图片,也是别人通过附件上传的。我原先是这样操作的:选中图片,复制,然后粘贴到WORD中,结果出现我提到的问题。
最后对于这张图片,我通过截图法,选取图片,然后拈贴到WORD中,一切正常了。
另外老大说的复制图片与保存图片到硬盘上,我也不明白是什么意思,反正我看到一张图片,就采用截图然后拈贴到我的文件夹中,至于保存图片到硬盘上,一般是对活动图片才是这样操作的,我的电脑水平有限,表达的也不清楚
例如,采用截图法,上传5楼的图片
已领礼包: 145个
发表于 2004-11-30 13:05:19 | 显示全部楼层
最初由 xiaotang 发布
[B]上次我复制的图片,也是别人通过附件上传的。我原先是这样操作的:选中图片,复制,然后粘贴到WORD中,结果出现我提到的问题。
另外老... [/B]
你凡是在网页上看到的图片,图片文件是存在服务器上的,但你可以随时保存的自己的本地硬盘上,这样不上网的时候就可以查看和使用了,方法是在图片上“右键”-“图片另存为”,然后你就可以选自己硬盘上的文件夹了。你保存图片后,然后在WORD里面,调入你保存的那个图片(或者如你说的复制方法)就可以了。
截图是不好的方法,会和原来图片效果不一样,因为截图依据的是你机器的分辨率和颜色深度显示的结果。
由于流量太大的原因,现在本站禁止盗链,也就是说,本站的图片等“只有”在IE等浏览器里面,在本站上才可以看到,你用你说的复制方法,等于WORD里面下载本站图片,所以出来了你贴的那个声明图片。
发表于 2004-11-30 14:33:35 | 显示全部楼层
截图就不原汁原味了,除了BMP格式,几乎都要失真的。
最初由 XDSoft 发布
[B]方法是在图片上“右键”-“图片另存为”
[/B]
说得更详细一点,就是:
1、把鼠标指针放在你准备保存的图片上
2、单击右键
3、出现右键菜单,左键单击选择“图片另存为”
4、在弹出的对话框,左键单击“保存”,或者在键盘按“ENTER”或者“ALT+S”即可。如果想保存在指定文件夹,左键单击“保存在(I):”的下拉框,选择路径。
应该很详细了,自己试验一下就知道了。
*-*6
 楼主| 发表于 2004-11-30 16:38:27 | 显示全部楼层
谢谢,有帮助
GMT+8, 2026-11-4 01:58 , Processed in 0.444003 second(s), 30 queries , Gzip On.
