查看: 855|回复: 6
[求助]: To chat_lin
发表于 2004-11-29 11:52:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
AcDbHandle 是不能人为设置的吧?我想给数据库对象设置一个类似名称的标识,以便下次打开数据库时我可以遍历查找我需要的对象进行操作,怎样才能做到呢?
发表于 2004-11-30 09:49:58 | 显示全部楼层
如要那样的话可以用AcDbGroup把你要的实体组成一个组然后存在组字典中啊,还有那个句柄只要存到数据库中就不会变的,不过不同的数据库不同的实体的句柄有可能相同
 楼主| 发表于 2004-11-30 16:38:06 | 显示全部楼层
我还没用过组词典,只是看过,忘记试着用它了。不管怎样都要为了打开后的重新访问而存储一个关于句柄的文本文件吧?可能用组词典就不不用了,我试试吧。
发表于 2004-11-30 17:00:54 | 显示全部楼层
如用组字典的话就不用句柄了
很简单的
 楼主| 发表于 2004-12-2 16:40:43 | 显示全部楼层
最初由 chat_lin 发布
[B]如用组字典的话就不用句柄了
很简单的 [/B]
存储dwg文件时能将字典存储吗?AcDbDictionary::getAt () 函数中的entryName属于给定的对象标识吧?那么当我再次打开dwg文件时能按这个标识的名查询吗?举个例子可以吗?
发表于 2004-12-3 11:39:45 | 显示全部楼层
建组:
AcDbGroup *pGroup;
        AcDbDictionary  *pGroupDict = NULL;
        acdbCurDwg()->getGroupDictionary(pGroupDict, AcDb::kForWrite);
        if (pGroupDict->getAt("ASDK_DICT", pGroup,
                AcDb::kForRead) == Acad::eKeyNotFound)
            pDict = new AcDbGroup;
            AcDbObjectId DictId;
            pGroupDict->setAt("组名", pDict, DictId);
           用append加入你的实体的id
遍历:
AcDbObject *pObj;
AcDbGroupIterator *pIt;
AcDbGroup *pGroup;
acdbCurDwg()->getGroupDictionary(pGroupDict, AcDb::kForRead);
  return;
pIt=pGroup->newIterator();
for(;pIt->done();pIt->next())
        pIt->getObject(pObj,AcDb::kForWrite);
        下面就是你要做什么就什么了
 楼主| 发表于 2004-12-23 08:42:34 | 显示全部楼层
最初由 chat_lin 发布
[B]建组:
AcDbGroup *pGroup;
   ... [/B]
这样的代码我也见过,但是实际用时总是出错。
能具体说说这样一个例子吗:
1. 打开一个里面有AcDb3dSolid* 对象(假设只有一个)的DWG文  件,将其加入一个组,组名就叫"AcDbSolid"吧,然后再存DWG文件.
2. 再打开这个DWG文件,得到"AcDbSolid"组对应的实体,对该实体进行所需的运算。
谢谢喽!
GMT+8, 2026-11-6 05:13 , Processed in 0.446132 second(s), 43 queries , Gzip On.
