查看: 2083|回复: 8
[讨论]:底层框架柱的截面必须使用正方形嘛?
发表于 2004-11-29 12:13:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
底层框架柱的截面形式,矩形还是正方形
我认为考虑纵横向得结构刚度,可以采用正方形
发表于 2004-11-29 15:48:16 | 显示全部楼层
按楼上的说法 所有的结构严格来说都至少是双向受力,那不是都要是方形截面?
发表于 2004-11-30 15:05:22 | 显示全部楼层
矩形正方形无所谓,由你自己定。
 楼主| 发表于 2004-12-1 12:09:14 | 显示全部楼层
底层框架柱的截面形式,矩形还是正方形
我认为考虑纵横向得结构刚度,可以采用长方形
发表于 2004-12-3 16:36:25 | 显示全部楼层
长方形、正方形、圆形、异型都可以
 楼主| 发表于 2004-12-6 11:37:12 | 显示全部楼层
我要的是长方形和正方形的区别
发表于 2004-12-6 19:05:37 | 显示全部楼层
采用长方形和正方形柱也应该看位移的控制吧
发表于 2004-12-7 09:48:25 | 显示全部楼层
截面的选择可以以建筑需要和结构计算需要为准。建筑物两个方向的刚度
一般都不相同,所以,弱方向一般都会比强方向的柱高要大一点。
发表于 2004-12-8 16:15:47 | 显示全部楼层
结构刚度与构件形式关系不大吧
GMT+8, 2026-11-6 00:55 , Processed in 0.527446 second(s), 46 queries , Gzip On.
