查看: 2698|回复: 24
[求助]:住宅分户开关箱的总开关不能用漏电开关?
发表于 2003-1-23 19:38:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
不能用带漏电的总开关,因为这样的选择性不好,不利于检修。不知这样的说法是否有道理?大家具体是怎么做的呢?
发表于 2003-1-27 21:06:17 | 显示全部楼层
电气设计规范 规定总开关一要带漏电
发表于 2003-1-28 11:28:16 | 显示全部楼层
[不能用带漏电的总开关,因为这样的选择性不好,不利于检修。]这样的说法有部分道理。
住宅楼内一般应装设两极漏电保护器。第一级装设在每户的插座分支回路上,第二级装设在住宅楼的电源进线处。
住宅分户开关箱的总开关不能用漏电开关.建议你看一下国际铜业协会的书籍。
发表于 2003-1-28 15:48:39 | 显示全部楼层
我们这儿审图办,不允许在住宅分户开关箱的总开关处使用漏电开关,但强调在全楼电源入户处使用漏电开关。
发表于 2003-2-8 20:00:54 | 显示全部楼层
本人认为住宅分户开关箱的总开关不用漏电开关.在住户最末一级开关处设置最好,这样不至于整栋楼都跳闸.
发表于 2003-2-11 08:42:44 | 显示全部楼层
住宅分户开关箱的总开关不能用漏电开关
发表于 2003-2-11 09:44:18 | 显示全部楼层
住宅分户开关箱的总开关不能用漏电开关,在住户最末一级开关处设置最好
发表于 2003-2-11 10:49:47 | 显示全部楼层
设计人员要熟悉规程规范,任何事情都不得闯<规>,这是一条最起码的原则。
发表于 2003-2-23 14:37:26 | 显示全部楼层
最好不设
发表于 2003-2-24 16:37:32 | 显示全部楼层
实际上用处不大,为什么要设呢
发表于 2003-10-2 12:41:34 | 显示全部楼层
根据《住宅设计规范》(GB50096-1999)
6.5.2
7 每幢住宅的总电源进线断路器,应具有漏电保护功能。《--“应”呀,不能违反的啦。
我来说一下,忘记是那本好像是重建工出版的书上写过,这不是用来保护人生安全的,这是为了检测在线路损坏的初期发生对地轻微放电。好处有二,一是不会酿成电线引起的火灾;二是保护线路,尽早发现问题。
我一般对低层住宅用100mA,高层用250mA。
欢迎指教。
发表于 2003-10-3 12:43:58 | 显示全部楼层
大家基本上认同每幢楼进户总电源处加装漏保,不知那几位持不同意见的朋友对不装的说法有无具体的依据和理由?如有,请跟帖子!
发表于 2003-10-3 15:30:24 | 显示全部楼层
漏电开关的设置应明确两方面的概念:
1、漏电保护的作用:
   a、防止漏电对人身安全造成的危害,根据不同场合,对漏电保护动作电流有不同规定,如心脏手术,潮湿场所,一般场所,具体取值建议大家去看看规范;
    b、防止漏电漏电造成的电气火灾,其动作电流一般取300mA和500mA,因为300~500mA电流就可引发电气火灾。
2、漏电保护的选择性:
    a、任何电气设备和线路工作时都有不同程度的漏电电流,末端的漏电保护要同时满足安全和供电可靠性(避开正常漏电电流)的要求;
    b、前后级漏电保护之间要满足选择性要求,除非下级漏电开关拒动,前级开关不能越级动作。
   综合以上两方面,讨论楼上的问题:
    1、末端配电箱的漏电保护设置:此一级的漏电保护一般动作电流小,主要用于保护人身安全,漏电电流整定值一般为30mA(特殊场所为5或15mA),当然防止电气火灾更没问题。漏电保护设出线开关比设在进线开关显然选择性好,因为一旦进线开关动作,照明回路断电,不利检修。
    2、楼层配电箱或单元总配电箱处漏电开关的设置:此一级的漏电开关的主要作用为防止电气火灾,其设置位置和动作电流在《2003技术措施》里有具体规定。动作电流根据后级线路和用电设备的数量一般取300mA或500mA,其目标自然是在满足选择性的前提下尽可能取小值以减少电气火灾的发生,如果500mA还不能满足选择性要求,就只有缩小保护范围了,所以《措施》根据保护面积规定了保护开关的设定位置(楼层配电箱或单元总配电箱)。
    这里没有将规范和技术措施的具体条文一一列出,目的是希望大家多看书,坛子里再详细,也不如书上的详细和严谨,对其它帖子同样希望大家用这种态度和方法。
发表于 2003-10-3 15:58:43 | 显示全部楼层
对于住宅总进线开关设漏电,有一种情况我觉得还是可以的
就是对于一些小的房型,正常漏电流较小,可以用总的漏电保护所有出线回路
当然这样的优点主要还是省造价,从保护的合理来看,这样的好处就是对于道具的触电保护也保护到了,缺点是现在室内有很多正常的漏电元件,如带显示型号的开关设备等,所有比较容易误动作,且故障范围大
发表于 2003-10-3 16:22:10 | 显示全部楼层
回楼上,在住户进线处设漏电开关的缺点是非常明显的,如果夜间进线开关动作,照明断电,检修困难,需要在黑暗中逐个回路排查故障(否则合不上总开关),专业一点还可以,不懂的话只有在黑暗中等电工上门了。所以个人认为,设一个漏电开关可以,但照明回路不能设在漏电开关后。
至于投资问题,现在住宅且不论房价动辄几十万,单装修也往往以十万计,增加区区一两百元的投资,能保证人员、财产安全,难道不更重要吗?我想作为设计人员,考虑问题要周全一些,不能简单地满足开发商节约投资的要求,要多做些解释工作,对国家和用户负责。同时,提高了商品素质,减少了隐患,也才是真正对开发商负责。
GMT+8, 2026-11-3 19:13 , Processed in 0.921104 second(s), 58 queries , Gzip On.
