查看: 594|回复: 3
[求助]:那类格式的文件可以转成 DWG 格式?
发表于 2004-11-29 17:54:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大家一个问题:
那类格式的文件可以转成 DWG 格式文件?
发表于 2004-11-29 20:41:34 | 显示全部楼层
你可以把问题说得清楚一点嘛!
 楼主| 发表于 2004-11-30 10:55:48 | 显示全部楼层
源文件格式为:
*。DWF,*。DWT,*。WMF,
*。SAT,*。PDF,*。STL,
*。EPS,*。JPG,*。BMF,
*。WORD。等类型是否可转化为*。DWG格式(ACAD用)
发表于 2004-11-30 17:57:49 | 显示全部楼层
光栅图像很难直接转换,需要手工或用工具软件专换。
文本文件或带格式的文本文件可导入到ACAD中作为多行文本,但是如果文本内容很多而又保持原来TTF字体格式的话,对再快的电脑都是一场噩梦。
EPS格式的文件在R14下可以用PSIN命令导入,一般说来水平或垂直的直线可以保留,但是倾斜的直线或圆、圆弧、曲线都被转换成细碎的直线了。
PDF格式的,很难说,要看构成文件内容的对象是什么,可能是文字、光栅图像、矢量图型对象。如果是矢量图型对象,可以通过EPS来转。
DWT是ACAD的模板吧?若是,直接打开。
WMF格式,可以用插入/Windows图元文件(WMFIN)命令导入,导入后是一个块,可以炸开,不失真。
DWF是由DWG生成,可能有工具转换,但我没用过。
SAT、STL、BMF没有接触过。
GMT+8, 2026-11-7 11:38 , Processed in 0.596778 second(s), 38 queries , Gzip On.
