查看: 778|回复: 8
[求助]:遭遇突然重启,图都丢了!!救我啊!!!
发表于 2004-11-30 00:20:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
脚碰了一下电源,正在画图时重启了!!!正在画图,开机后图都丢了!!!哭!!!
自动保存里的都提出来了,改了文件后缀,就是打不开,说是图行文件无效!大侠救救我,不然我就只有重画了!!!
谢谢谢谢谢谢!!!在线等!!
用的CAD2002,天正6
 楼主| 发表于 2004-11-30 01:04:31 | 显示全部楼层
等半天等来个这种回复,我晕死,救命啊!
发表于 2004-11-30 08:47:36 | 显示全部楼层
你可以试着打开自动备份的文件看看
发表于 2004-11-30 09:32:10 | 显示全部楼层
我觉得你还是吸取教训,将自动保存的时间设为10分钟左右,这样突发事件后可用修改扩展名的办法打开文件来减少损失。否则。。。
发表于 2004-11-30 11:58:32 | 显示全部楼层
用更高版本的修复你的自动保存文件
发表于 2004-11-30 14:29:55 | 显示全部楼层
应该要学会经常保存
发表于 2004-11-30 16:39:28 | 显示全部楼层
说清楚点,是指已经保存过的图纸没有了,还是正在画的图纸呀。如果是已经的图纸应该还可以用软件给找出来。
 楼主| 发表于 2004-11-30 23:58:24 | 显示全部楼层
多谢各位,我已经解决了。
解决的办法就是伟大的重画,多花了我一整天!郁闷!
还是谢谢经来回帖的各位!
我试过的办法有:提取自动备份文件改名,无效;DOS下改名,无效;装2004,用2004来打开,无效。
发表于 2004-12-1 11:19:23 | 显示全部楼层
在DOS下改名应该能行呀,把扩展名改成.dwg才能打开,你要吸取教训,经常点一下保存,Ctrl+s也行,养成习惯就好了,还要把系统自动保存的时间设短一些,10分或5分,这样即使重画也能少画一些.
GMT+8, 2026-10-21 15:07 , Processed in 0.662890 second(s), 48 queries , Gzip On.
