查看: 1244|回复: 14
[求助]:ADSL宽带网用不用防火墙?
发表于 2002-3-16 11:06:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
ADSL宽带网用不用防火墙?
发表于 2002-3-16 12:23:55 | 显示全部楼层
可用可不用吧。
发表于 2002-3-16 12:31:41 | 显示全部楼层
我会用的,因为装了天网,经常提示被试图连接(平均二十分钟一次)。虽然估计大部分是误报,但是还是装了心安。
已领礼包: 145个
发表于 2002-3-16 12:44:53 | 显示全部楼层
Re: [求助]:ADSL宽带网用不用防火墙?
最初由 zyjcad 发布
[B]ADSL宽带网用不用防火墙? [/B]
按理说,ADSL是不用的,除非你设置自己的FTP SERVER或者使用WIN 的PWS等设置HTTP SERVER。
一般情况下,你IP是动态的,你也不和外界交流,攻击你的概率是很小的。
如果是“局域网宽带”的,必须设置,因为雷鸟说过,他可以看到他们局域网的很多用户的机器,而且都没有设置防范,就跟自己单位的一样,可以任意操作他们的硬盘:)。
不过话说回来,还是装吧,心安。
 楼主| 发表于 2002-3-16 19:52:56 | 显示全部楼层
ADSL和局域网宽带有何不同,从根本上?我家刚装的宽带是电信局,是一根专线到楼,然后有一铁箱挂在楼上,楼上的用户都从铁箱中接线,一户一根到家,是不是ADSL?
发表于 2002-3-16 23:23:51 | 显示全部楼层
这个不是ADSL,估计是长城宽带,或者是视信宽带。
发表于 2002-3-16 23:27:24 | 显示全部楼层
ADSL只用电话线的,长城宽带是要经交换机的(也应该就是那个铁箱吧)。视信宽带用有线电视的同轴电缆,要装机顶盒,但进机顶盒之前就不清楚了,很少接触。
 楼主| 发表于 2002-3-17 08:15:14 | 显示全部楼层
斑竹的意思是说ADSL是通过电话线接到微机上的,而不是网线?我的肯定不是用有线电视的同轴电缆!
已领礼包: 444个
发表于 2002-3-17 11:04:14 | 显示全部楼层
最初由 zyjcad 发布
[B]斑竹的意思是说ADSL是通过电话线接到微机上的,而不是网线?我的肯定不是用有线电视的同轴电缆! [/B]
电话线到计算机要经过一个ADSL-MODEM连接的.这其中就有USB接口与RJ45接口(用网卡)之分.而ADSL上网,也有固定IP与虚拟拨号产生随机IP之分.一般来讲,如果是没有固定IP的话,就如同我们拨号上网一样,可以不要防火墙.因为我们一般不会在自己的机器上提供额外的诸如FTP等服务.但要防小人攻击的话,还是装个防火墙稳妥点.
 楼主| 发表于 2002-3-17 14:53:41 | 显示全部楼层
我的ip地址是动态的,不是固定的,我问过。
发表于 2002-4-1 12:41:02 | 显示全部楼层
ADSL肯定要装防火墙,我用的就是ADSL,经常发现有人在扫描我的端口,有些是全面扫描,有些是只查木马端口。
发表于 2002-4-2 09:05:22 | 显示全部楼层
一定要装才好!!!!
一定要装才好!!!!
已领礼包: 24个
发表于 2002-4-2 09:53:25 | 显示全部楼层
关于“局域网宽带”的安全
最初由 XDSoft 发布
[B]
[/B]
确实是这样的,就那我的机器为例:
我的机器上面有两块网卡,一块连接公司局域网(Server: Pwin2kserver,域内用户登录),另一块连接长城宽带(动态ip地址)
如果我不连接局域网(比如Server没开,网线拔掉等),这时候你打开看看"网上邻居",天哪,几十个公司都在线上呢,好多机器居然没有任何防护,共享一大堆文件夹,甚至可写入,删除...不过还是有一些公司(如长城计算机公司)做的很好,我进不去...hehe...
如何设置防止外面的机器访问,且可以正常上局域网呢?XP中很简单,右击那个宽带网络连接,选择"属性"/"高级",在"Internet连接防火墙"中的"通过限制或阻止来自Internet的对此计算机的访问来保护我得计算机和网络"项目打上钩,就可以了,这样你在网上邻居上看看,没有了那些不认识的公司的域了...
:5 :5 :5
发表于 2002-4-2 09:59:44 | 显示全部楼层
Re: 关于“局域网宽带”的安全
最初由 e2002 发布
确实是这样的,就那我的机器为例:
我?..
有这等好事?!!可惜我的ADSL没有这种情况。
发表于 2002-4-2 16:12:29 | 显示全部楼层
装了天网,几分钟就有信息(。。。。该包被拦截)
好像有点安心。
又装了个瑞星,更加安心
但:二者报警情况不一样。不知哪个好,也许都不好。
GMT+8, 2026-11-3 01:51 , Processed in 0.540457 second(s), 60 queries , Gzip On.
