查看: 1639|回复: 15
[讨论]:是坐标标注有BUG吗?
发表于 2004-11-30 11:30:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
我使用工具箱—规划工具—坐标标注,发现标注值与实际坐标值不符。
请问有没有人遇到同样的问题?是BUG吗?
请说一下工具箱的正确安装和升级方法。
另:CAD启动时系统提示:COLOR=blue]该版本xdrx_api可能很久没有更新,请到http://xdsoft.126.com下载最新版本![/COLOR]
是否与坐标标注错误有关?如何更新xdrx_api?
登录/注册后可看大图
发表于 2004-11-30 18:22:03 | 显示全部楼层
把图发上来,看看是怎么个错法?
 楼主| 发表于 2004-12-3 16:08:57 | 显示全部楼层
最初由 自由的鱼 发布
[B]把图发上来,看看是怎么个错法? [/B]
COLOR=blue]我已经重新编辑了原贴,添加了图示。[/COLOR]
又有新发现,坐标标注时错时对,很奇怪。
另外,怎么使用收藏喜欢的贴子呀?
我的QQ:436625
我的MSN:hj7516@hotmail.com
发表于 2004-12-3 19:22:28 | 显示全部楼层
试试我那个坐标标注程序!
 楼主| 发表于 2004-12-6 10:44:13 | 显示全部楼层
最初由 自由的鱼 发布
[B]试试我那个坐标标注程序! [/B]
6、批量注记交点坐标程序!
不支持多段线自身交点,程序加载后窗选需要注记坐标的图形实体即可!
http://www.xdcad.net/forum/attachme...&postid=1061396
8、平面坐标注记程序
http://www.xdcad.net/forum/attachme...=&postid=884701
你说的是哪一个?我下载了“平面坐标注记程序”,加载后怎么用呀[/COLOR]
*-*4
发表于 2004-12-6 19:39:36 | 显示全部楼层
我说的是第八个,用APPLOAD命令加载,然后VBARUN命令运行!
 楼主| 发表于 2004-12-7 09:50:52 | 显示全部楼层
最初由 自由的鱼 发布
[B]我说的是第八个,用APPLOAD命令加载,然后VBARUN命令运行! [/B]
每次都要调用宏啊,有点麻烦嗳。[/SIZE]
发表于 2004-12-7 23:01:35 | 显示全部楼层
最初由 hj7516 发布
[B]
每次都要调用宏啊,有点麻烦嗳。[/SIZE] [/B]
那你就把它加到启动项里嘛
 楼主| 发表于 2004-12-9 11:01:50 | 显示全部楼层
最初由 自由的鱼 发布
[B]
那你就把它加到启动项里嘛 [/B]
已经加入“启动”项,但是调用必须通过菜单“宏...”,再选择运行。能不能直接从命令行输入运行?或者其它快捷方式?[/COLOR]
发表于 2004-12-9 18:51:41 | 显示全部楼层
最初由 hj7516 发布
[B]
已经加入“启动”项,但是调用必须通过菜单“宏...”,再选择运行。能不能直接从命令行输入运行?或者其它快捷?.. [/B]
看我下面的程序地址,我写了调用的方法!
 楼主| 发表于 2004-12-17 16:04:37 | 显示全部楼层
还是没有明白,晓东工具箱里的“坐标标注”倒底有没有问题?
这个工具的作者是谁?能不能站出来帮我一下啊!!!!
发表于 2004-12-17 18:15:50 | 显示全部楼层
最初由 hj7516 发布
[B]还是没有明白,晓东工具箱里的“坐标标注”倒底有没有问题?
这个工具的作者是谁?能不能站出来帮我一下啊!!!! [/B]
呵呵,晓东工具箱的作者当然是晓东了
发表于 2005-6-21 11:59:39 | 显示全部楼层
不知道对自定义坐标系的支持如何?就是要先进行坐标系转换,不然得不到精确真实值.
发表于 2005-6-22 08:24:46 | 显示全部楼层
晓东工具箱里的“坐标标注”确实有问题,早几天我也碰到你说的情况,捣鼓了半天不知是何原因,我现在不敢用其标座标了,工具箱里问题不止这一个,希望晓东尽快升级。
发表于 2005-6-22 08:45:07 | 显示全部楼层
对晓东工具有时候真的是很无奈,问题太多,都不敢用。
GMT+8, 2026-11-6 05:41 , Processed in 0.536570 second(s), 60 queries , Gzip On.
