查看: 924|回复: 7
[求助]:多义线打印空心怎么办?
发表于 2004-11-30 13:09:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在打印用多义线绘制的图时,多义线成了的,请问怎么解决。
发表于 2004-12-5 19:30:44 | 显示全部楼层
将textfill变量改为1
 楼主| 发表于 2004-12-6 11:20:37 | 显示全部楼层
楼上的说的是文字空心后用的。
发表于 2004-12-9 22:10:35 | 显示全部楼层
PL?ML?
发表于 2004-12-11 17:10:22 | 显示全部楼层
设置多义线格式,打开填充即可!
 楼主| 发表于 2004-12-13 13:28:24 | 显示全部楼层
谢谢楼上了了.
发表于 2004-12-17 09:04:21 | 显示全部楼层
那是多线吧,也叫双线
多义线是多段线
楼主以后说清楚点!
 楼主| 发表于 2005-1-20 10:01:31 | 显示全部楼层
7楼的狼先生.PL叫什么?
GMT+8, 2026-11-3 15:11 , Processed in 0.360646 second(s), 47 queries , Gzip On.
