查看: 1274|回复: 14
[求助]:困惑:难道是IF嵌套的原因?
发表于 2004-11-30 15:27:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用B1单元格内使用了一个七层嵌套的IF语句,根据A1的值(常数)判断B1的值,然后在C1再再使用IF语句根据B1的值判断得出C1的值,这时出现了错误的结果,但是如果B1的值不是根据公式计算得出而是常数的话,结果就是正确的,难道是因为从B1到C1的过程中IF使用层数超过七层最大限制的原因?请达人指点!
发表于 2004-11-30 16:14:07 | 显示全部楼层
这里高手很多,建议把出问题的文件上传,条件超过7层,可多单元格求值,一般不会出现问题
发表于 2004-12-1 10:33:56 | 显示全部楼层
估计是你的问题,这样并没有错!最好把你的具体内容传来!
 楼主| 发表于 2004-12-1 16:15:32 | 显示全部楼层
好的,我的文件已经上传,请帮我看看D3格,结果是错误的,应该是1.4,请指点!
发表于 2004-12-1 16:48:43 | 显示全部楼层
找到原因了。
你的C3单元格最终得到的结果是文本,所以(B3-7)<=C3的结果为TRUE,IF判断执行前一个真的结果。把D3单元格的公式改为=IF((B3-7)<=0,"0",IF((B3-7)<=(VALUE(C3)),B3-7,C3))就可以了。VALUE(C3)是将文本转换为数字。
 楼主| 发表于 2004-12-1 18:32:13 | 显示全部楼层
请问5楼楼主,你所说的文本是什么意思?在计算机中是字符型常量吗?(B3-7)<=C3的结果为什么会是TRUE呢?多谢指点
发表于 2004-12-1 23:02:05 | 显示全部楼层
文本指的是单元格格式是文本格式。单独令某一单元格=((B3-7)<=C3),其结果就是TRUE。
 楼主| 发表于 2004-12-2 08:23:32 | 显示全部楼层
明白了!多谢各位
发表于 2004-12-2 11:05:39 | 显示全部楼层
虽然试验得到这个结果,但不知道为什么数字可以和文本比较,并且数字永远小于文本?有什么规律吗?我在帮助文件中没能得到解答
发表于 2004-12-2 11:15:31 | 显示全部楼层
没什么规律,文本就是大于数字,或者说两者不应该这样比较。
发表于 2004-12-2 11:32:08 | 显示全部楼层
发现一个现象,文本也可以比较,从而判断出TRUE或FALSE
若A1、B1都是文本格式,若C1=A1<B1,对于A1、B1中的不同数字,C1得到的结果可能是TRUE,也可能是FALSE,一般在-1~+1之间结果是TRUE,其余是FALSE,试验的次数较少,结果可能不全面
上面这句话我怎么看不到,大家看到了吗?
发表于 2004-12-3 20:16:10 | 显示全部楼层
建议查一下ASCII码表
发表于 2004-12-6 20:43:24 | 显示全部楼层
高手多多呵。。。:)
发表于 2004-12-11 23:07:52 | 显示全部楼层
文本占2个字节,数字是一个
发表于 2004-12-16 18:26:30 | 显示全部楼层
其实我建议表格公式的输入中最好不要采用<=类似的表示方法!!
最好采用OR函数来表示!!
GMT+8, 2026-11-3 10:21 , Processed in 0.558802 second(s), 61 queries , Gzip On.
