查看: 750|回复: 3
[求助]:关于AutoCAD2005软件使用问题?
发表于 2004-11-30 15:35:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天刚刚新装了AutoCAD2005 系统是Win2K 原来安装有2004版
安装完以后我选择了使用以前的配置日志 也就是和2004版一样的工具栏
但是发现不能使用多行编辑文字命令 会出现错误提示
无法找到 SHELL程序 还有就是无法编辑标注文字 请教有在使用2005的朋友 这是怎么回事 怎么解决?
恳请大虾帮忙
发表于 2004-11-30 15:57:25 | 显示全部楼层
重新安装一下,选择修复试一试吧。我也是同时装了2002和2005,但是没有出现你说的错误呀。
发表于 2004-11-30 16:19:32 | 显示全部楼层
这是一个系统的问题,不同的机器产生的问题也就不一样,我想你最好还是重新整理一下你的系统,然后重新安装一下,大多是人为因素造成的,也不排除你使用的软件关系。
 楼主| 发表于 2004-11-30 16:24:04 | 显示全部楼层
我重新安装了 还是一样
我在另外一台电脑安装了相同这个
AutoCAD 2005 Simplified Chinese 版本 也出现一样的问题
这个版本是我在网上下载的 其中有包含注册机 但是不能用
我只好上网去其他网站找了一个AutoCAD2005完美注册机.exe 界面和原来下载的不一样
是不是注册机的问题
GMT+8, 2026-10-21 15:06 , Processed in 0.564909 second(s), 39 queries , Gzip On.
