查看: 1512|回复: 11
[密技]:插入图像的格式,用哪一种最好?jpg?tif?png?
发表于 2004-11-30 22:56:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
插入图像的格式,用哪一种最好?jpg?tif?png?...
发表于 2004-11-30 23:35:26 | 显示全部楼层
应该根据你的图的需要,选择适当的格式。嘻嘻。
发表于 2004-12-1 08:57:25 | 显示全部楼层
个人认为是用Jpg格式的好.
发表于 2004-12-1 09:04:21 | 显示全部楼层
最初由 wj6009 发布
[B]个人认为是用Jpg格式的好. [/B]
你的“个人认为”是错误的。
如果你需要插入的是地形图,那么就应该用TIF单色图。因为JPG不能改变线条颜色,也不能设置透明,TIF可以。嘻嘻。
发表于 2004-12-1 11:07:33 | 显示全部楼层
个人认为TIFF较好
发表于 2004-12-1 14:38:28 | 显示全部楼层
我一般用tiff格式
发表于 2004-12-1 14:57:47 | 显示全部楼层
最初由 马甲 发布
[B]
你的“个人认为”是错误的。
如果你需要插入的是地形图,那么就应该用TIF单色图。因为JPG不能改变线条颜色,也不能设置透明,TIF可?.. [/B]
我用的规划图中背景地形就是TIF格式,这是一个惯例
不过现在地形图都矢量化了,地形图背景多采用“外部参照”,基本不再使用“插入光栅图像”
至于其它方面的应用,这个问题确实要视用途而定,我想CAD插入“光栅图像”既然多种格式,自然都有它的可用之处。
发表于 2004-12-1 15:10:26 | 显示全部楼层
用PHOTOSHOP看文件扩展名
.JPG:
采用有损压缩技术,将不易被人眼察觉的图像颜色删除,压缩比例高,(可达到2:1甚至40:1)(身材娇小,容貌姣好)而在INTERNT上,它更是主流图形格式.
TIFF:
无损压缩,压缩比例小,是适用于各种计算机平台和应用程序的图像文件格式.
PNG,我就不知道了,在PHOTOSHOP中只有.PSD的.
发表于 2004-12-1 15:15:17 | 显示全部楼层
在根据自已画图的需要而选择
 楼主| 发表于 2004-12-6 20:47:16 | 显示全部楼层
谢谢各位的回复,插入tif速度快,但tif容量大,jpg虽文件小,但插入慢,大概是要做解压运算吧
发表于 2020-11-17 22:30:33 | 显示全部楼层
TIFF较好,可设置透明
发表于 2020-11-18 01:09:24 | 显示全部楼层
通过以上的解答我也是了解学习了
GMT+8, 2026-11-22 11:08 , Processed in 0.460032 second(s), 32 queries , Gzip On, File On.
