查看: 802|回复: 9
[求助]:怎样能在缩放时使尺寸跟着变,但字体大小,高度不变
发表于 2004-12-1 01:14:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎样能在缩放时使标注跟着变,但字体大小,高度不变,哪为高手来指点指点!
发表于 2004-12-1 04:22:13 | 显示全部楼层
SCALE功能就是这样的呀,你是怎么缩放的?
发表于 2004-12-1 07:16:46 | 显示全部楼层
正常都如楼主所说,除非两种情况例外:
1、已分解尺寸标注:  字体大小,高度跟着变但尺寸数字不变
2、手动更改过尺寸数字: 字体大小,高度不变,尺寸数字也不变
发表于 2004-12-1 07:42:05 | 显示全部楼层
这种情况你可设置不同标注式样,它的比例与你的要求一样,再进行更换
发表于 2004-12-1 07:53:44 | 显示全部楼层
缩放时只选图形对象不要把标注也选进去。
发表于 2004-12-1 08:08:21 | 显示全部楼层
好像不行哎。标注未经任何修改,全部选中缩放后,标注文字好像没有缩放,一团乱糟糟的!求大侠指教……谢谢!
发表于 2004-12-1 08:37:31 | 显示全部楼层
是这样的吗?我举的是放大的例子,缩小的图形同理可得。
发表于 2004-12-1 11:11:34 | 显示全部楼层
缩放的时侯只要不选尺寸线就行吧,我试了一下可以。
发表于 2004-12-1 11:29:17 | 显示全部楼层
补充一下,这个只缩放对象的方法,得保持标注对象与标注的关联!在工具--选项里设置。
发表于 2004-12-1 15:29:12 | 显示全部楼层
是没有选标注线阿!!可还是不行啊……
GMT+8, 2026-11-5 04:44 , Processed in 0.420479 second(s), 51 queries , Gzip On.
