查看: 657|回复: 2
[求助]:DRAGMODE的用途
发表于 2004-12-1 12:27:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人不知道DRAGMODE是用于那里的不知道怎么用,请那位高手帮我一下好吗, 请举几个例子给我看一下好吗   还有帮我解说一下
发表于 2004-12-1 13:23:33 | 显示全部楼层
指令行: dragmode (或 'dragmode,透通式使用)
輸入新的值 [打開(ON)/關閉(OFF)/自動(A)] <目前值>:  輸入一個選項或按下 [ENTER]
打開
允許拖曳,但您必須在繪圖或編輯指令內輸入 drag,以啟用拖曳。
關閉
忽略所有拖曳要求,包括功能表項目內所嵌入者。
自動
打開每一個支援拖曳指令的拖曳功能。在任何可能的情況下,都會執行拖曳。您不需要每次輸入 drag。
发表于 2004-12-1 13:25:31 | 显示全部楼层
看看帮助不行吗? 那里说的很详细了
控制 AutoCAD 显示拖动对象的方式
可以动态地绘制新对象并将其拖动到屏幕上的适当位置。也可以用一些编辑命令拖动现有的对象。对于配置较低的计算机,拖动可能会很费时。使用 DRAGMODE 可禁止拖动。
命令行:  dragmode(或 'dragmode,用于透明使用)
输入新值 [开(ON)/关(OFF)/自动(A)] <当前值>:  输入选项或按 ENTER 键
类型:整数
保存位置:注册表
初始值: 2
控制拖动对象的显示。如果在“拖放”模式为开的情况下将对象拖动到另一位置,AutoCAD 将显示该对象的图像。对于配置较低的计算机,拖动可能会很费时。使用 DRAGMODE 可禁止拖动。
0 在拖动时不显示对象的轮廓
1 在选定要拖动的对象后,仅当在命令行中输入 drag 后,才在拖动时显示对象的轮廓
2 自动;在拖动时总是显示对象的轮廓
GMT+8, 2026-10-21 15:06 , Processed in 0.671152 second(s), 36 queries , Gzip On.
