楼主: redlittlefox
[原创]:充水式橡胶坝计算程序
 楼主| 发表于 2005-1-5 11:21:05 | 显示全部楼层
使用方法就没有多少可以介绍的,输入相关数据 坝高和坝长即可,再按计算并绘图就可以了
如果不能绘图,计算的结果在EXCEL里面也有显示
不能绘图的主要原因是CAD的版本不同,要重新设置一下EXCEL VBA中的 工具菜单-引用-选中CAD相关的几项即可
发表于 2005-1-5 11:38:48 | 显示全部楼层
有没有橡胶坝结构方面设计程序,这个与实际不太接近,来一个更实际一点的?
发表于 2005-1-5 12:31:32 | 显示全部楼层
出得了图。计算结果中,径向计算强度和我计算的有出入,楼主检查一下。
发表于 2005-1-9 16:18:33 | 显示全部楼层
我的AUTOCAD2002,不能生成图啊
发表于 2005-1-10 13:18:31 | 显示全部楼层
楼上的,根据楼主说的在选项那里设置下就ok了。还有,之前说的计算有出入其实是水重度取值偏差产生的,不是很大影响。
发表于 2005-1-28 17:25:33 | 显示全部楼层
下了。不错。发个帖图
GMT+8, 2026-11-4 03:35 , Processed in 0.418107 second(s), 36 queries , Gzip On.
