查看: 658|回复: 2
[讨论]:讨论一下公园道路路面结构厚度最合理的搭配方式!!
发表于 2004-12-1 21:04:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如这个公园在河北,考虑到河北地方比较冷,具体的防冻层厚度该如何取决呢?
公园内的车流量较低,对这一类型的路面结构形式,采用什么样式的厚度,才是最合理的?
不知道这里有没有这方面经验的朋友,请赐教一二。我现在假设我的路面定下来是要用沥青砼路面。
谢谢!!!请大家给点意见~!!!
发表于 2004-12-29 13:15:09 | 显示全部楼层
目前的公园道路设计好像没有一定具体规范可依,因此设计中,对于线形以及路面结构等等东西仍没有定论,一般都是按照城市道路中较为低的一个等级进行遵循设计,如果是沥青路面,建议可以适当采用彩色沥青,对于防冻层厚度的要求,可以参照城市道路设计规范或者公路中的有关规范……本人属于南方,故对防冻层的厚度的设计涉及不多……
发表于 2005-1-8 00:51:27 | 显示全部楼层
防冻在大多数地方都不用.好多设计人员都不熟悉.
GMT+8, 2026-11-4 02:52 , Processed in 0.426900 second(s), 36 queries , Gzip On.
