查看: 1338|回复: 9
[讨论]:MS的下一版本的MDL二次开发是否会转向OOP方法?
发表于 2004-12-1 21:56:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在流行面向对象(OOP)软软开发法,V8的下一版本的MDL是否也会转向OOP?了解的请多发表信息。
另外V7/J版MDL开发从资料上看好像有一个MDE开发环境,有谁用过呢?为何V8反而没有呢?现在大家使用什么环境进行MDL开发呢?
发表于 2004-12-1 23:11:49 | 显示全部楼层
但愿MS V9能实现OOP软件开发法!
发表于 2004-12-2 08:03:42 | 显示全部楼层
从V8开始就已经实现了可用VC++直接开发,只不过MDL说明中没有提罢了。
发表于 2004-12-2 08:37:06 | 显示全部楼层
MS迷,我一直在这个论坛里面没有找到你前面的帖子中如何用VC开发,VC控件是否可以在MDL中使用呢?
V7的mde我用过,在V8中MDL SILENTLOAD RDE可以启动MDE,但宏好像有问题,只能建立,不能修改资源,我在V7中用MDE做好对话框等资源后在V8中还可以用。
 楼主| 发表于 2004-12-2 08:58:24 | 显示全部楼层
V8可用VC6直接开发是吗?sumbera网站中有一些关于如何使用VC6 IDE开发V8的MDL程序。MS迷,请问你现在用什么开发环境?
发表于 2004-12-2 10:43:45 | 显示全部楼层
两个环境都用。如果整个程序中不涉及到外部访问,我还是喜欢用纯的MDL,毕竟用惯了。如果应用中需要访问注册表、Excel文件或网络信息,就用VC++。
发表于 2004-12-2 12:13:49 | 显示全部楼层
"Liu Jun[Bentley]"  在bentley中文讨论组里说的:
2.是。MS V8版本已经使用VC6作为编译器,V8.5以后版本使用VS7.1及后续版本开发。
3.继续支持MDL。还会继续丰富VBA的COM组件,与将来使用C#共享COM接口。
发表于 2004-12-2 12:18:02 | 显示全部楼层
Bentley CN组的回答我也看过,不过回答得还不够详细。
发表于 2004-12-2 16:49:09 | 显示全部楼层
俺是个新手,想知道要学MDL要有哪些准备包括知识上的和其他方面的,从哪些方面入手呢?谢谢
发表于 2004-12-6 19:15:02 | 显示全部楼层
楼上的,首先你必须很熟悉MicroStation,其次你要先C/C++的编程基础,而且你还得有耐心看大量的E文MDL资料,以上是基础,如果具备了,那就去BENTLEY网站上去下载MDL的开发帮助(当然你的MS安装时也要安上MDL开发工具,是可选项,安装时要选上),在本论坛置顶贴子中有下载地址,然后对应帮助去学习,去试运行例子,去学写代码。如果VC特别熟练,可以用VC的IDE环境来开发MDL程序,这样在Sumbera网站上的一些文章对你可能有所帮助,去看看吧。还有重要的一条,要多去论坛逛逛,虚心向高手们学习讨教,多多交流。总之多学多练多交流才能进步,然后要有项目才能成为真正的MDL程序员。
GMT+8, 2026-11-3 07:11 , Processed in 0.513577 second(s), 50 queries , Gzip On.
