查看: 1397|回复: 6
[求助]:白金长老你好,能不能给我的序号球加一条直线,多谢了!!!
发表于 2004-12-2 08:30:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
白金长老你好,我是一只菜鸟,能不能给我的动态序号球加一条直线,多谢了!!!
发表于 2004-12-2 10:27:49 | 显示全部楼层
请说明你“动态序号球”使用的工作环境,程序的功能要求。如批量处理,还是单个?序号球的引线是LINE还是LEDEAR?
其实论坛也有好多关于序号球的贴子也可参考。
 楼主| 发表于 2004-12-2 12:23:11 | 显示全部楼层
要求字高为4倍的DIMSCALE,半径为4倍的DIMSCALE,文字要手工输入,有一条直线(line),不用有箭头,圆与文字随光标移动,直线始终指向圆的中心,谢谢!!!
发表于 2004-12-2 12:47:17 | 显示全部楼层
直线的起点呢? 以何种方式输入?
 楼主| 发表于 2004-12-2 12:54:59 | 显示全部楼层
直线的起点,用光标在屏幕上点一下为直线的起点,再点一下为圆心点!!!谢谢!!!
发表于 2004-12-3 06:14:01 | 显示全部楼层
试试这个:
[php]
(defun c:test () ;;line
  (vl-load-com)
  (setq h (* 4 (getvar "dimscale"))
        r h
       sn 1)
  (while sn
    (setq p0 (getpoint "\nPick Insert Point:"))
    (setq loop t)
    (command "circle" p0 r)
    (setq ceo (vlax-ename->vla-object (entlast)))
    (vl-cmdf "text" "j" "m" p0 h 0 (itoa sn) "")
    (setq teo (vlax-ename->vla-object (entlast)))
    (vl-cmdf "line" p0 (polar p0 (/ pi 4) 1) "")
    (setq leo (vlax-ename->vla-object (entlast)))
    (while loop
      (setq p (grread T))
      (setq k (car p)
            p (cadr p))
      (if (= k 3)(setq loop nil))
      (vla-put-center ceo (vlax-3d-point p))
      (vla-put-textalignmentpoint teo (vlax-3d-point p))
      (vla-put-startpoint leo (vlax-3d-point p0))
      (vla-put-endpoint leo (vlax-3d-point (polar p (angle p p0) r)))
    (setq sn (1+ sn))
    (setq ct (getstring "\nContinue<N>?"))
    (if (= (strcase ct) "N")(setq sn nil))
[/php]
 楼主| 发表于 2004-12-3 08:21:01 | 显示全部楼层
谢谢 lsjjm  ,非常感谢,如果我想手工输入文字怎么样改这个程序。
GMT+8, 2026-11-6 11:14 , Processed in 0.414679 second(s), 44 queries , Gzip On.
