楼主: cjxxzj
[求助]:标注时需要输入乘号,该如何操作?
发表于 2004-12-5 01:33:47 | 显示全部楼层
如果不怕麻烦的话,我有一个办法,用多行文字录入,然后打开“多行文字编辑器”,点右侧的“符号”选项卡里的“其他……”选项,就会打开“字符映射表”,那里边的符号很多,比键盘上的“x”更像乘号,选定一种复制粘贴到文字编辑器里就ok了,要是输入多个的话,只要一次输入,其他的用windows剪切板复制就可以了。给加点分吧,老大。
发表于 2004-12-5 08:52:40 | 显示全部楼层
【Alt】+215 = ×       註:215須由鍵盤右側之數字盤輸入
发表于 2004-12-5 09:04:16 | 显示全部楼层
楼上的谢谢了,我又学了一招
发表于 2004-12-5 11:42:33 | 显示全部楼层
选好标注对象后看下面的命令行
里面有 提示
好象是 M
然后编辑就可以了
乘号是*(就是8上面那个或小键盘9上面的)
但在CAD中一般用X代替
发表于 2004-12-5 11:56:38 | 显示全部楼层
在"智能ABC"下,也可以输入"V1"里面也有~跟用键盘找是差不多的~
另:17楼的大哥,能不能把其他符号的标法也一并传上来啊~
发表于 2004-12-5 12:54:41 | 显示全部楼层
X就可以表示
发表于 2004-12-5 13:04:46 | 显示全部楼层
用字母X就行了
发表于 2004-12-5 22:15:56 | 显示全部楼层
在紫光拼音上用中文模式输入CH就是×号
发表于 2004-12-5 23:01:46 | 显示全部楼层
最蠢的办法还有一个!就是画一个小正方形,然后连接两个对角,去掉正方形不就是一个乘号了么?呵呵呵!
发表于 2004-12-6 08:38:48 | 显示全部楼层
用大写X字母来表示,我也在其它的论坛上看过说有别的方法,不过我试过,在我的机子上至少不能用,出来的是?号
发表于 2004-12-6 11:58:36 | 显示全部楼层
我们一直是输入*
出来就是×了啊
发表于 2004-12-6 12:08:54 | 显示全部楼层
楼上的,输入*出来就是X怎么来的,要怎么设置,还请说明。
发表于 2004-12-6 14:13:44 | 显示全部楼层
X不错啊
我试了下
效果还可以,感觉区别不大
以前也遇到过,现在终于解决了
发表于 2004-12-6 14:31:19 | 显示全部楼层
輸入字母X或者輸入* 號都可以.
GMT+8, 2026-10-21 17:00 , Processed in 0.601718 second(s), 51 queries , Gzip On.
