楼主: XDSoft
[公告]:晓东CAD正式发布“资源中心”,点击查看...
已领礼包: 145个
 楼主| 发表于 2003-1-30 18:28:36 | 显示全部楼层
资源中心加入-晓东资源搜索器
最初由 wangxj2002 发布
[B]:3 :3 :3 :3 :3 :3 :3 :3
建议增加“岩土工程勘察”方面的内容!!!! [/B]
谢谢建议,已经加到“工程设计”分类下了。
另:新加入“晓东资源搜索器”,可以搜索:GOOGLE,YAHOO,新浪、搜弧、网易、DOWNLOAD软件、奶牛软件、GOOGLE新闻组等10多个著名搜索引擎的搜索支持。
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
发表于 2003-1-30 19:21:54 | 显示全部楼层
中华钢结构网我已经在好几个分类里看到了,连提交的链接地址都是一样,为何还能加上?
已领礼包: 145个
 楼主| 发表于 2003-1-30 19:38:55 | 显示全部楼层
最初由 f.f 发布
[B]中华钢结构网我已经在好几个分类里看到了,连提交的链接地址都是一样,为何还能加上? [/B]
F.F,你去提交一个“中华刚结构”,看看能不能提交上?
发表于 2003-1-31 12:41:31 | 显示全部楼层
哦,我这回看清楚了:链接地址略有不同,http://bbs.okok.org ;http:// www.okok.org; http://okok.org/,呵呵
另外发现工程设计增加了岩土堪察后,原来的所属“工程设计其他”项变为“岩土堪察”了
发表于 2003-2-2 20:28:04 | 显示全部楼层
从论坛里不能直接进入 资源中心 导航条上没有
我直接到 资源中心 却要我先回去登陆才能浏览
这样不方便 请改一改
发表于 2003-6-10 16:45:11 | 显示全部楼层
发表于 2003-6-10 17:53:14 | 显示全部楼层
不知道这是个什么样的网址,如果可能的话去分类里面去搜索一下,毕竟有些可能是用中文名字输入的。
GMT+8, 2026-11-3 07:25 , Processed in 0.499154 second(s), 24 queries , Gzip On.
